Страница 1 из 4
терморегулятор на МК
Добавлено: Вт май 02, 2006 12:35:02
Krazy_killer
Доброго времени суток!
Подскажите Пожалуйста схемку какогонибудь достаточно примитивного но надежного терморегулятора на МК и термометре DS...
я так полагаю она будет не сложная и достаточно точна.
(Для инкубатора)
Добавлено: Вт май 02, 2006 18:54:50
moLCHec
если из DS то можешь на DS1624 только они преобразуют около секунды что не очень удобно. Есть есчё с выходом по напряжению они на порядок дешевле.
Добавлено: Вт май 02, 2006 22:09:33
Krazy_killer
А схемотехнически подсказки будут?
просто в МК я пока дуб.
в аналоговой тенике чтото ниже досреднего.
но желания куча.
главное чтоб быстро и достаточно надежно а то советские заводские както странно быстро горят. Хотя запас по комутируемой мощьности велик и нагрузка n лампочек на 28 вольт
Добавлено: Ср май 03, 2006 15:05:48
moLCHec
Какие конкретно требования к установке??? напиши, чтоб прикинуть какие элементы лучше использовать и какой контроллер. И раз куча желания почитай пока обучалку там по контроллерам очень понятно и доступно написано. Да и не только про них.
Добавлено: Ср май 03, 2006 15:37:27
Aheir
А про DS1821 кто-нить что-нить знает?
Добавлено: Ср май 03, 2006 21:45:16
Krazy_killer
в наличии есть 2313 10PI
но при желании могу любой другой достать (например ATyny или похожее)
задача такова регулировака в диапазоне -10+60 можно и от нуля.
чем шире регулировка тем шире спектр приенения!!!
для инкубатора хватит и 60С
комутируеая нагрузка до 500вт
но не меньше 150вт
желательно динамическая индикация температуры и савсем уж не плохо чтонить типа таймера (время в интервале до 6..8ч отсчтывать)
ну вот собственно и все.
Заранее благодарен.
__PS__
инфу по наисанию программ для контроллеров я читал правда другого сайта но не менне доступно, однако так вот сразу верикального взлета наверное не будет а девайс нужен достаточно срочно.
кстати у МК есть какойто 4х канальный шедевр на DS * но там деталей мешок и с ечатными платами напряжняк помойму
Добавлено: Пт май 05, 2006 18:20:15
moLCHec
по DS я где-то постил уже на форуме точно помню причёт подробно. Тов. Salinser вроде таков его ник всё хотел его подглючить. Скинь ему на мыло либо в личку мож поможет. Для индикации я использую ЖК WH1604(1202) русский алфавит возможность задания своих символов, коды на Асме и на Си инициализации и т.п. всё есть в соответствующих ветках. В обучалке написано про динамическую индикацию - подключение и код. Для счёта времени используй наивысшее прерывание таймера при этом выше этого прерывания работать не должны(чем меньше номер прерывания тем выше приоритет). Работа с таймером см. Обучалку там же динамический опрос клавы. для комутации можешь применить Твёрдотелое реле см. ветку питание "Гальваническая развязка".
Re: терморегулятор на МК
Добавлено: Сб май 27, 2006 07:08:27
SAM0
Krazy_killer писал(а):Доброго времени суток!
(Для инкубатора)
Вот тебе ссылочка. Все очень просто.
http://www.myplace.nu/avr/thermo/
Добавлено: Сб май 27, 2006 22:46:10
Krazy_killer
портальчик конечно интересный, однаки разбираться -ежелли и самому то придется по лету,
но буду искренне признателен если ктото из специлистов оценит сею разработку.(код, схема включения) теория.
Добавлено: Вс май 28, 2006 18:33:55
moLCHec
Я б себя прям к спецам не отнёс но одно могу сказать наверняка TWI(I2C) MEGA-ми лучше узать т.к. он там встроееный и не надо прогргамно старт и прочее формировать просто записал бит в регистр он тебе глюкнул чё надо
Добавлено: Вс май 28, 2006 21:10:34
xelos
насчет регулятора температуры - температуру чего регулировать будем? какие циклы могут быть? насколько точно надо держать температуру?
с регулированием температуры - самые заковыки получаются в мат модели процесса. если есть условия какие-нить (типа температуру задания превышать категорически запрещается), смены цикла и т.д. аккуратней подходите к вопросу реализации регулирования.
Добавлено: Вс май 28, 2006 21:17:19
Krazy_killer
измерять надо температуру инкубатора.
как я понял имеется ввиду мертвая зона температур (диапазон) между состояниями вкл выкл?
ну думаю размах в пол градуса градус допустим.
а надо то всего стоб показвалась текущая , устанавливалась рабочаяя и работало.
данный девайс очень будет удобен тем что когда долбанные "воины света" вырубят этот самый свет весь будущий выводок не погиб.
так как питать устройсво можно от батарей.
Добавлено: Вс май 28, 2006 22:07:52
xelos
Krazy_killer писал(а):измерять надо температуру инкубатора.
ага, значит лампочкой греть будем? у нее плюсы - отсутствие иннерции, в отличие от других нагревательных элементов. Я свои ремарки снимаю.
Добавлено: Вс май 28, 2006 22:26:19
Krazy_killer
да инкубатор уже есть , вместо нагревателя связка ламп на 28 вольт с сигнальной арматуры кораблей (каросе такие небольшенькие поворотннофиксируемые)
Добавлено: Вс май 28, 2006 23:52:56
xelos
Krazy_killer писал(а):да инкубатор уже есть , вместо нагревателя связка ламп на 28 вольт с сигнальной арматуры кораблей (каросе такие небольшенькие поворотннофиксируемые)
для коммутации лампочек с командой от мк пользуй оптореле (последовательно с лампами). датчик температуры можешь любой брать, если не хочешь с усилением сигнала мучаться - бери сразу линейный, что уже посоветовали (я LM73 пользую обычно). насчет задания температуры - варианты тоже есть: либо клаву + МК, можно потенциометр дисковый - подогнать сопротивлениями под значения датчика и на компаратор с сигналом датчика.
Добавлено: Вс май 28, 2006 23:57:45
xelos
схему-то набросать недолго, тебе для какого мк? какой датчик и как индикацию хочешь делать?
а лучше сам начни, тебя подправят
Добавлено: Пн май 29, 2006 06:23:46
Krazy_killer
датчик DS1621S
контроллер AT90S2313 -10PI
индикация 2х-4х символьный ЖК(ELD...)
лучше конечно DS18S20 но там интерфейс какойто MicroLAN
Добавлено: Пн май 29, 2006 09:12:47
xelos
датчик и ЖК знаешь как подключать?
температуру задавать как хочешь?
Добавлено: Пн май 29, 2006 10:19:09
Krazy_killer
ну вот по ссылочке выше вроде чето нарисовано, только как там спрграммой не понятно.
температуру бы задавать-кнопка(перекл_) нажал а потом больше меньше , отжал текущая температура
Добавлено: Пн май 29, 2006 11:05:54
xelos
угу, схемка простая.
а с программой что не понятно?
