Страница 1 из 1
счетчики электроэнергии
Добавлено: Вс дек 15, 2013 13:29:11
kobdoty
ИМЕЕТСЯ СХЕМА ДЛЯ КВАРТИРНОГО ЭЛ.СЧЕТЧИКА. ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ МНЕНИЯ ПРО ЭТУ СХЕМУ. БУДЕТ ЛИ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВЫПОЛНЯТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ? ИМЕЕТСЯ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.
Re: счетчики электроэнергии
Добавлено: Пн дек 16, 2013 21:35:34
Eugene.Negrobov
Хренотень какая-то. Как эта штука будет отображать что-либо по твоему?
Лучше купи какую-нить готовую микруху true-rms ваттметра, читай ее контроллером, отображай, и логгируй инфу контроллером. 21-й век на дворе же.
Добавлено: Ср дек 18, 2013 17:54:55
SeregaT
Eugene.Negrobov писал(а):Как эта штука будет отображать что-либо по твоему?
А наличие рекуператора ни о чём не говорит?
Добавлено: Сб дек 21, 2013 19:16:31
Brigadir
Смею предположить, что эту схему создали якобы для обмана счетчика. Остается от Автора топика дождаться описания схемы. Или ссылку хотя бы на Автора этой хрени. (вот любят же некоторые создавать загадочные темы - разгадай мол, чем воняет это г....?).
Добавлено: Вс дек 22, 2013 08:00:25
SeregaT
Brigadir писал(а):Остается от Автора топика дождаться описания схемы.
Вы слишком многого то не требуйте!!! :)))
Добавлено: Вс дек 22, 2013 10:10:09
Brigadir
В первом посте написано: имеется описание. Где оно? Для чего схема? Что за привычка загадки строить? Если задаешь вопрос, то надо задать его полно, чтобы понятно было = о чем спрашивает.
По схеме я понял одно: 4 фазный генератор с развязкой оптронами управляет сетевым напряжением. А для чего? (и то я не внимательно изучил схему, а так, на первый взгляд ляпнул - могу и ошибаться).
Добавлено: Вс дек 22, 2013 10:15:56
SeregaT
Brigadir писал(а):Что за привычка загадки строить?
Ну просто автор думает, что нам интересно самостоятельно разбираться в схеме, догадываться для чего она, как работает и т.д.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 10:19:38
Brigadir
Как работает схема - можно догадаться. Нельзя догадаться = куда её засунуть. Это уже автор схемы знает. Он же её для чего то сочинял?
Добавлено: Вс дек 22, 2013 10:52:35
blackx
Вот что на все это думает ИИ гугла (скормил ему одну из схем):
Brigadir был прав :)))
ЗЫ. Вообще я к таким вещам отношусь негативно, и не стал бы помогать, даже если бы знал, как. И вам не советую.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 12:01:04
Prolog
Видел эту схему ещё 5 лет назад и даже пытался собрать. Автору спешу сообщть что она не работает. Потребление только увеличивается, а заодно засирается эфир ВЧ помехами. Если будет совсем нефиг делать можете собрать и убедиться.
