счетчики электроэнергии
Сообщение kobdoty »
ИМЕЕТСЯ СХЕМА ДЛЯ КВАРТИРНОГО ЭЛ.СЧЕТЧИКА. ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ МНЕНИЯ ПРО ЭТУ СХЕМУ. БУДЕТ ЛИ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВЫПОЛНЯТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ? ИМЕЕТСЯ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Хренотень какая-то. Как эта штука будет отображать что-либо по твоему?
Лучше купи какую-нить готовую микруху true-rms ваттметра, читай ее контроллером, отображай, и логгируй инфу контроллером. 21-й век на дворе же.
I'm on a huge rock, flying through space!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Eugene.Negrobov писал(а):Как эта штука будет отображать что-либо по твоему?
А наличие рекуператора ни о чём не говорит?
Сообщение Brigadir »
Смею предположить, что эту схему создали якобы для обмана счетчика. Остается от Автора топика дождаться описания схемы. Или ссылку хотя бы на Автора этой хрени. (вот любят же некоторые создавать загадочные темы - разгадай мол, чем воняет это г....?).
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Остается от Автора топика дождаться описания схемы.
Вы слишком многого то не требуйте!!! :)))
В первом посте написано: имеется описание. Где оно? Для чего схема? Что за привычка загадки строить? Если задаешь вопрос, то надо задать его полно, чтобы понятно было = о чем спрашивает.
По схеме я понял одно: 4 фазный генератор с развязкой оптронами управляет сетевым напряжением. А для чего? (и то я не внимательно изучил схему, а так, на первый взгляд ляпнул - могу и ошибаться).
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Что за привычка загадки строить?
Ну просто автор думает, что нам интересно самостоятельно разбираться в схеме, догадываться для чего она, как работает и т.д.
Как работает схема - можно догадаться. Нельзя догадаться = куда её засунуть. Это уже автор схемы знает. Он же её для чего то сочинял?
А поболтать?
Сообщение blackx »
Вот что на все это думает ИИ гугла (скормил ему одну из схем):
Brigadir был прав :)))
ЗЫ. Вообще я к таким вещам отношусь негативно, и не стал бы помогать, даже если бы знал, как. И вам не советую.
(92.67 КБ) 576 скачиваний
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Prolog »
Видел эту схему ещё 5 лет назад и даже пытался собрать. Автору спешу сообщть что она не работает. Потребление только увеличивается, а заодно засирается эфир ВЧ помехами. Если будет совсем нефиг делать можете собрать и убедиться.
Вернуться в «Умные мысли»
