Страница 1 из 1
преобразователь частоты DANFOSS VLT-2800, ремонт
Добавлено: Ср июл 09, 2008 17:50:03
anton654
Помогите с ремонтом преобразователя частоты DANFOSS VLT-2800
Добавлено: Чт июл 10, 2008 19:06:27
Max
Уже помогаем. Ощущаете? :)
Добавлено: Чт июл 10, 2008 19:13:01
Anjey
anton654 у Max-а своеобразное чувство юмора....не сердитесь :)
Он имел ввиду, Вы бы по подробнее А?
Добавлено: Чт июл 10, 2008 19:14:16
Anjey
Посмотрите даташит на LM2576
Добавлено: Пт июл 11, 2008 07:24:43
anton654
Если по подробнее то преобразователь подключили на 380в при положенных 220в.Вскрытие показало дорожки плат целые не горели,питание доходит до одного блока на вход и дальше ни куда не идет.Если бы была схема можно было бы проверить,а в слепую можно долго искать .
Да вот еще что, насчет ощущаете. Ощущать можно гранату в одном месте ,если чека от этой гранаты у вас в руке.
С уважением и надеждой.
P.S. Забыл извинится. Извиняюсь ,
Re: преобразователь частоты DANFOSS VLT-2800, ремонт
Добавлено: Вс июл 29, 2012 12:43:13
Biggy
Аналогичная ситуация. Включил, он секунды 2 поработал потом БАМММММ все автоматы повышибало, повеяло благоговейным ароматом паленого чего то (я предположил что кондерами по питанию). Сейчас пытаюсь разобрать пока (отвертки подходящей нету) может есть у кого схема или сразу советы что там искать/смотреть, если надежда на светлое будущее для него...
Добавлено: Вс июл 29, 2012 21:53:02
Starichok51
бесполезно самому что-то сделать в DANFOSSе. следует обратиться в ближайшее представительство DANFOSS.
