преобразователь частоты DANFOSS VLT-2800, ремонт
Помогите с ремонтом преобразователя частоты DANFOSS VLT-2800
Уже помогаем. Ощущаете?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Если по подробнее то преобразователь подключили на 380в при положенных 220в.Вскрытие показало дорожки плат целые не горели,питание доходит до одного блока на вход и дальше ни куда не идет.Если бы была схема можно было бы проверить,а в слепую можно долго искать .
Да вот еще что, насчет ощущаете. Ощущать можно гранату в одном месте ,если чека от этой гранаты у вас в руке.
С уважением и надеждой.
P.S. Забыл извинится. Извиняюсь ,
Аналогичная ситуация. Включил, он секунды 2 поработал потом БАМММММ все автоматы повышибало, повеяло благоговейным ароматом паленого чего то (я предположил что кондерами по питанию). Сейчас пытаюсь разобрать пока (отвертки подходящей нету) может есть у кого схема или сразу советы что там искать/смотреть, если надежда на светлое будущее для него...
бесполезно самому что-то сделать в DANFOSSе. следует обратиться в ближайшее представительство DANFOSS.
