Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Добавлено: Ср янв 01, 2014 22:47:55
Добрый вечер уважаемый автор и все участники форума!
Начал делать этот БП, так как параметры заманчивы. Возник вопрос.
В силовой части не понятно назначение транзистора VT2. Усли это элемент защиты, который работает от датчика тока (резистор R4), то на что направлено действие этой защиты? По логике коллектор этого транзистора должен быть подключен к точке соединения С8, R14, вывод 3 микросхемы, тогда он будет при срабатывании шунтировать С8 и тем самым срывать генерирование импульсов.
