Лабораторный Блок Питания на ATmega16
ASUS3
Сообщение ASUS3 »
Добрый вечер уважаемый автор и все участники форума!
Начал делать этот БП, так как параметры заманчивы. Возник вопрос.
В силовой части не понятно назначение транзистора VT2. Усли это элемент защиты, который работает от датчика тока (резистор R4), то на что направлено действие этой защиты? По логике коллектор этого транзистора должен быть подключен к точке соединения С8, R14, вывод 3 микросхемы, тогда он будет при срабатывании шунтировать С8 и тем самым срывать генерирование импульсов.
Быстрый
Re: Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Сообщение Быстрый »
Ссылку на статью дайте
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Эта тема рядом...
Всё придумано до и для нас.
