Добрый вечер уважаемый автор и все участники форума!
Начал делать этот БП, так как параметры заманчивы. Возник вопрос.
В силовой части не понятно назначение транзистора VT2. Усли это элемент защиты, который работает от датчика тока (резистор R4), то на что направлено действие этой защиты? По логике коллектор этого транзистора должен быть подключен к точке соединения С8, R14, вывод 3 микросхемы, тогда он будет при срабатывании шунтировать С8 и тем самым срывать генерирование импульсов.
Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Re: Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Ссылку на статью дайте
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
