- (80.63 КБ) 255 скачиваний
помогите вызвонить датчик скорости(холла)
собственно датчик с супры.(мотор от тойоты аристо твин турбо ВиВиТиай)происхождение коробки как и датчика неизвестно,но данная коробка ставилась на тойоту супра.в мануале на супру нашел датчик,но с японским вообще не дружу.помогите опознать питание и сигнал.на самом датчике нет обозначений выводов.исходя из схемы как у меня должны звониться выводы?
я не електронщик.я его беда.......
С прозвонкой датчика Холла могут быть проблемы. Возможно, этот диод подскажет расположение выводов:
Или надо подключить датчик через резистор 1 кОм и проверить, какой из шести вариантов подключения
окажется работоспособным.
к какому выводу подключать резистор?ко всем или питанию только?
