Страница 1 из 1
Можно ли снизить напряжение на выходе LED драйвера???
Добавлено: Сб янв 04, 2014 16:18:34
prosto_andriy
LED драйвер собран на BP3102. Похоже на то, что это специализированная микросхема.
Привожу здесь фрагменты из даташита
(картинки кликабельны!)
Возник вопрос: можно ли понизить напряжение на выходе? Подскажите пожалуйста, номинал какого резистора/резисторов для этого уменьшить/увеличить?
Заранее спасибо всем ответившим!
Re: Можно ли снизить напряжение на выходе LED драйвера???
Добавлено: Сб янв 04, 2014 20:18:38
Соник
2 ножка - обратная связь. Номиналы делителя определяют выходное напряжение.
Я правда не понял, за счет чего там стабилизируется ток в нагрузке...
Добавлено: Сб янв 04, 2014 23:38:41
prosto_andriy
Соник писал(а):2 ножка - обратная связь. Номиналы делителя определяют выходное напряжение.
У мелкосхемы есть вывод CS (Current Sense). К нему подключен только один резистор, но если взглянуть на блок схему, то видно, что он ведет на компаратор!
Я думаю, что изменяя сопротивление этого резистора, можно выставить нужный ток, разумеется, в разумных пределах.
Или я не правильно рассуждаю?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 23:53:35
Соник
Да! Можно попробовать изменить номинал этого резистора.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 02:30:25
prosto_andriy
Соник писал(а):Да! Можно попробовать изменить номинал этого резистора.
На резисторе написано "2R00"
Только что померил тестером - его сопротивление примерно 2R (два ома)!
Кто разбирается в схемотехнике, подскажите пожалуйста, чтобы уменьшить ток на выходе драйвера, сопротивление этого резистора нужно уменьшить или увеличить?
Картинка со схемой кликабельна
Изображение[/quote]
Добавлено: Ср фев 05, 2014 02:42:34
Андрей Бедов
Увеличить. Он включен последовательно с ключевым транзистором, и служит датчиком тока.
