Можно ли снизить напряжение на выходе LED драйвера???
Сообщение prosto_andriy »
LED драйвер собран на BP3102. Похоже на то, что это специализированная микросхема.
Привожу здесь фрагменты из даташита
(картинки кликабельны!)
Возник вопрос: можно ли понизить напряжение на выходе? Подскажите пожалуйста, номинал какого резистора/резисторов для этого уменьшить/увеличить?
Заранее спасибо всем ответившим!
Сообщение Соник »
2 ножка - обратная связь. Номиналы делителя определяют выходное напряжение.
Я правда не понял, за счет чего там стабилизируется ток в нагрузке...
Соник писал(а):2 ножка - обратная связь. Номиналы делителя определяют выходное напряжение.
У мелкосхемы есть вывод CS (Current Sense). К нему подключен только один резистор, но если взглянуть на блок схему, то видно, что он ведет на компаратор!
Я думаю, что изменяя сопротивление этого резистора, можно выставить нужный ток, разумеется, в разумных пределах.
Или я не правильно рассуждаю?
Сообщение Соник »
Да! Можно попробовать изменить номинал этого резистора.
Соник писал(а):Да! Можно попробовать изменить номинал этого резистора.
На резисторе написано "2R00"
Только что померил тестером - его сопротивление примерно 2R (два ома)!
Кто разбирается в схемотехнике, подскажите пожалуйста, чтобы уменьшить ток на выходе драйвера, сопротивление этого резистора нужно уменьшить или увеличить?
Картинка со схемой кликабельна
Изображение[/quote]
Сообщение Андрей Бедов »
Увеличить. Он включен последовательно с ключевым транзистором, и служит датчиком тока.
Вернуться в «Практика»
