Привожу здесь фрагменты из даташита
(картинки кликабельны!)
Возник вопрос: можно ли понизить напряжение на выходе? Подскажите пожалуйста, номинал какого резистора/резисторов для этого уменьшить/увеличить?
Заранее спасибо всем ответившим!
У мелкосхемы есть вывод CS (Current Sense). К нему подключен только один резистор, но если взглянуть на блок схему, то видно, что он ведет на компаратор!Соник писал(а):2 ножка - обратная связь. Номиналы делителя определяют выходное напряжение.
Я правда не понял, за счет чего там стабилизируется ток в нагрузке...
На резисторе написано "2R00"Соник писал(а):Да! Можно попробовать изменить номинал этого резистора.
