Страница 1 из 1
L2722
Добавлено: Вс янв 05, 2014 18:51:45
СЦБист
На МС L2722 собрал следующую схему (сначала без транзистора).
Напряжение питания ОУ 24 В. При Rн=150 Ом МС сильно грелась. Ток при этом 24/150=0.16 А. Хотя согласно даташиту она должна нормально работать при токе 1А. Мучить МС не стал и поставил транзистор КТ972А с радиатором в цепь эмиттера которого включил нагрузку.
МС стала греться меньше.
Почему при токе 0.16 А МС почти плавится? 2 МС уже выкинул, а они не дешевые.
Правильный тип транзистора я выбрал ?
ОС может лучше загонять с эмиттера транзистора ?
Re: L2722
Добавлено: Вс янв 05, 2014 19:35:50
vem566
По даташиту максимальная мощность у неё 1 ватт. 24 вольта * 0.16А = 3,84 ватта. Вот и весь нагрев тут.
Re: L2722
Добавлено: Вс янв 05, 2014 19:43:01
СЦБист
Понял, спасибо. Надо было брать L2720.
С КТ972А стала греться меньше.
ОС может лучше взять с эмиттера, или так оставить ?
Re: L2722
Добавлено: Вс янв 05, 2014 19:46:14
vem566
В принципе все равно. Лучше с эмиттера. Устойчивость чуть лучше, но дополнительные фазовые искажения появятся. Хотя у нее уровень шума все равно выше будет.
Re: L2722
Добавлено: Вс янв 05, 2014 20:49:25
СЦБист
Как помню с электроники, общая ООС лишь улучшает качества усилителя. Стабильность выходной величины, термостабилизация и т.д.
Re: L2722
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:09:04
vem566
Ну правильно.
vem566 писал(а):Устойчивость чуть лучше
а на счет качества не совсем так.
Re: L2722
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:13:00
СЦБист
А как?
На счет качества я имел ввиду стабильность коэффициента усиления в определенном частотном диапазоне fн.......fв.
Re: L2722
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:15:59
vem566
Стабильность КУ и качество сигнала все же разные вещи. Но я же писал
vem566 писал(а):дополнительные фазовые искажения появятся. Хотя у нее уровень шума все равно выше будет.
Re: L2722
Добавлено: Вс янв 05, 2014 23:22:47
СЦБист
Извиняюсь. Не понял последнюю фразу "Хотя у нее уровень шума все равно выше будет".
Re: L2722
Добавлено: Пн янв 06, 2014 07:17:04
vem566
Просто добавление ООС вносит фазовые искажения. Но их величина в общем то не велика. Уровень шума у L2722 порядка 86 децибел, что в общем то много для ОУ. Уровень фазовых искажений будет меньше. Короче, за шумами ОУ их слышно не будет все равно.
Re: L2722
Добавлено: Пн янв 06, 2014 18:37:03
СЦБист
В качестве Rн предполагается использовать обмотку реле.
Стоит ли параллельно обмотки включать диод ? Напряжение на выходе ОУ изменяется плавно.
Re: L2722
Добавлено: Пн янв 06, 2014 19:21:07
vem566
Стоит. Все равно при размыкании магнитной цепи(отпускания реле) возникает импульс.
Re: L2722
Добавлено: Пн янв 06, 2014 20:04:44
СЦБист
Это я планирую сделать макет проверки реле. Фиксация напряжения притяжения и отпускания якоря.
Плавная подача напряжения будет осуществляться за счет RC цепочки.
Re: L2722
Добавлено: Пн янв 06, 2014 21:14:56
vem566
Ну и ладно. И плевать на всякие искажения.
СЦБист писал(а):Фиксация напряжения притяжения
По науке это называется напряжением срабатывания. Но срабатывание должно быть гарантированным. Фактически всегда меньше рабочего и разное для конкретного реле. В зависимости от жесткости пружины, качества сборки магнитопровода, не равномерного диаметра провода и т. п.
Re: L2722
Добавлено: Пн янв 06, 2014 21:38:39
СЦБист
Было конечно одна трудность. Когда напряжения на обмотки доходило до напряжения срабатывания, размыкался тыловой контакт реле Р, но якорь не притягивался и фронтовые контакты не замыкались.
Схема зависала.
Ставил чуть меньше R - срабатывало нормально, но точность при этом падала.
Решил поставить повторитель реле Р - Р1.
Заряд конденсатора прекращается лишь тогда, когда замкнутся фронтовые контакты реле Р.
