Страница 1 из 1
24с16
Добавлено: Пн янв 06, 2014 01:24:57
cj_j
Всем привет! Проблема такая, имеется китайская автомагнитола, на ней перестал работать DVD привод и флешки. На 4pda грешат на микруху 24с16,мол с нее слетает прошивка и все перестает работать, они предлагают следующее решение: отпаять 5-ю ногу и все снова за работает.Я не с этим не спорю,так как человек 8-10 отписались что этот метод работает. На магнитоле эту микруху можно прошить через SD слот, но так как прошивка слетела, то прошить ее не удается :( .
Вопрос: можно ли подсунуть микросхему(24с16) с другой прошивкой, не от магнитолы,а например от принтера и прошить ее на ГУ нужной прошивкой??
Re: 24с16
Добавлено: Пн янв 06, 2014 04:17:11
Dmitry Dubrovenko
cj_j писал(а):отпаять 5-ю ногу и все снова за работает
5 пин (если только это действительно 24с16), это - линия SDA. Если её отпаять, равноценно, что всё микросхему отпаять (т.е. нет микросхемы).
Кстати, для программирования, так лучше всего и сделать (в смысле отпаять полностью).
А настройки от кофемолки тут точно не помогут. :)))
Re: 24с16
Добавлено: Пн янв 06, 2014 13:27:33
otest
В 24с16 можно зашить всё что хочеш.
Re: 24с16
Добавлено: Пн янв 06, 2014 19:01:29
alex41
Магнитола случайно не misteri .
Re: 24с16
Добавлено: Вт янв 07, 2014 01:06:32
РоманСмола
Искать прошивку и прошивать,тут мудрить нечего....Если конечно в ней дело.
Re: 24с16
Добавлено: Вт янв 07, 2014 11:01:16
Dmitry Dubrovenko
В данном чипе не содержится "прошивки", как таковой.
Там только константы настройки.
Видимо, когда процессор не может прочитать данные, он использует значения "по умолчанию".
Отсюда и "починилась".
Re: 24с16
Добавлено: Вт янв 07, 2014 15:13:12
SLvik
Зашейте в память FF, будет считаться что вы вставили новую память и проц запишет туда сам что ему надо.
Старую прошивку сохраните на всякий случай, вдруг номер с чистой памятью не пройдёт.
Re: 24с16
Добавлено: Ср янв 08, 2014 20:54:28
Dmitry Dubrovenko
SLvik писал(а):проц запишет туда сам что ему надо
Откуда такая уверенность?
Re: 24с16
Добавлено: Ср янв 08, 2014 21:05:10
SLvik
Уверенности нет, поэтому я и написал:
SLvik писал(а):Старую прошивку сохраните на всякий случай, вдруг номер с чистой памятью не пройдёт.
Но попробовать думаю стоит.
Re: 24с16
Добавлено: Ср янв 08, 2014 21:36:07
Чумак
А 5-ю ногу куда? :))
Re: 24с16
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:22:22
SLvik
При чём здесь 5я нога.
И вообще cj_j уже пофигу куда её девать.
Он молчит.
