Вопрос: можно ли подсунуть микросхему(24с16) с другой прошивкой, не от магнитолы,а например от принтера и прошить ее на ГУ нужной прошивкой??
24с16
24с16
Всем привет! Проблема такая, имеется китайская автомагнитола, на ней перестал работать DVD привод и флешки. На 4pda грешат на микруху 24с16,мол с нее слетает прошивка и все перестает работать, они предлагают следующее решение: отпаять 5-ю ногу и все снова за работает.Я не с этим не спорю,так как человек 8-10 отписались что этот метод работает. На магнитоле эту микруху можно прошить через SD слот, но так как прошивка слетела, то прошить ее не удается
- Dmitry Dubrovenko
- Контактная информация:
Re: 24с16
5 пин (если только это действительно 24с16), это - линия SDA. Если её отпаять, равноценно, что всё микросхему отпаять (т.е. нет микросхемы).cj_j писал(а):отпаять 5-ю ногу и все снова за работает
Кстати, для программирования, так лучше всего и сделать (в смысле отпаять полностью).
А настройки от кофемолки тут точно не помогут.
Re: 24с16
В 24с16 можно зашить всё что хочеш.
РоманСмола
- Встал на лапы
Re: 24с16
Искать прошивку и прошивать,тут мудрить нечего....Если конечно в ней дело.
- Dmitry Dubrovenko
Re: 24с16
В данном чипе не содержится "прошивки", как таковой.
Там только константы настройки.
Видимо, когда процессор не может прочитать данные, он использует значения "по умолчанию".
Отсюда и "починилась".
- SLvik
- Друг Кота
Re: 24с16
Зашейте в память FF, будет считаться что вы вставили новую память и проц запишет туда сам что ему надо.
Старую прошивку сохраните на всякий случай, вдруг номер с чистой памятью не пройдёт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Dmitry Dubrovenko
Re: 24с16
Откуда такая уверенность?SLvik писал(а):проц запишет туда сам что ему надо
- SLvik
- Друг Кота
Re: 24с16
Уверенности нет, поэтому я и написал:
Но попробовать думаю стоит.SLvik писал(а):Старую прошивку сохраните на всякий случай, вдруг номер с чистой памятью не пройдёт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Re: 24с16
А 5-ю ногу куда?
- SLvik
- Друг Кота
Re: 24с16
При чём здесь 5я нога.
И вообще cj_j уже пофигу куда её девать.
Он молчит.
Он молчит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
