24с16
cj_j
24с16
Сообщение cj_j »
Всем привет! Проблема такая, имеется китайская автомагнитола, на ней перестал работать DVD привод и флешки. На 4pda грешат на микруху 24с16,мол с нее слетает прошивка и все перестает работать, они предлагают следующее решение: отпаять 5-ю ногу и все снова за работает.Я не с этим не спорю,так как человек 8-10 отписались что этот метод работает. На магнитоле эту микруху можно прошить через SD слот, но так как прошивка слетела, то прошить ее не удается :( .
Вопрос: можно ли подсунуть микросхему(24с16) с другой прошивкой, не от магнитолы,а например от принтера и прошить ее на ГУ нужной прошивкой??
Dmitry Dubrovenko
Re: 24с16
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
cj_j писал(а):отпаять 5-ю ногу и все снова за работает
5 пин (если только это действительно 24с16), это - линия SDA. Если её отпаять, равноценно, что всё микросхему отпаять (т.е. нет микросхемы).
Кстати, для программирования, так лучше всего и сделать (в смысле отпаять полностью).
А настройки от кофемолки тут точно не помогут. :)))
otest
Re: 24с16
Сообщение otest »
В 24с16 можно зашить всё что хочеш.
alex41
Re: 24с16
Сообщение alex41 »
Магнитола случайно не misteri .
РоманСмола
Re: 24с16
Сообщение РоманСмола »
Искать прошивку и прошивать,тут мудрить нечего....Если конечно в ней дело.
Dmitry Dubrovenko
Re: 24с16
В данном чипе не содержится "прошивки", как таковой.
Там только константы настройки.
Видимо, когда процессор не может прочитать данные, он использует значения "по умолчанию".
Отсюда и "починилась".
SLvik
Re: 24с16
Сообщение SLvik »
Зашейте в память FF, будет считаться что вы вставили новую память и проц запишет туда сам что ему надо.
Старую прошивку сохраните на всякий случай, вдруг номер с чистой памятью не пройдёт.
Dmitry Dubrovenko
Re: 24с16
SLvik писал(а):проц запишет туда сам что ему надо
Откуда такая уверенность?
SLvik
Re: 24с16
Сообщение SLvik »
Уверенности нет, поэтому я и написал:
SLvik писал(а):Старую прошивку сохраните на всякий случай, вдруг номер с чистой памятью не пройдёт.
Но попробовать думаю стоит.
Чумак
Re: 24с16
Сообщение Чумак »
А 5-ю ногу куда? :))
SLvik
Re: 24с16
Сообщение SLvik »
При чём здесь 5я нога.
И вообще cj_j уже пофигу куда её девать.
Он молчит.
