пересчитать защиту
Сообщение NPavel »
Уважаемые Коты! Имеем вот такую схемку
помогите пересчитать на
входное напряжение +24 вольта, Ток ограничить 5ю амперами
Сообщение NPavel »
вроде как защита от кз. несколько раз попадалась. вот пример
(54.12 КБ) 270 скачиваний
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Что это?!
Защита от КЗ, правда очень плохая и трудно прогнозируемая. Работает довольно просто, ток коллектора верхнего транзистора равен току базы умноженного на h21. При превышении этого тока транзистор превращается в стабилизатор тока, выходное напряжение понижается. И когда оно достигает уровня закрытия нижнего транзистора процесс приобретает лавинообразный характер.
Но рассчитать такую схему не реально, так как характеристики транзисторов зависят от экземпляра и даже от температуры. Здесь только подбирать.
Сообщение Slabovik »
А, вон оно как - отщёлкиваться типа должно. Да, соглашусь - порог весьма (и это очень мягко сказано) нестабилен...
