Страница 1 из 2
Шим регулятор электродвигателя отопителя
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:40:35
Vakula
Идея может и не нова, но актуальность её не утихает. В общем суть такова: нужен качественный ШИМ регулятор оборотов электродвигателя (в частности отопителя салона авто).
Пробовал схему на 555 не то и далеко не то. Появляются посторонние звуки и радиопомехи. Как выход с положения был, заменил сгоревший блок управления (в этот раз сгорел конкретно) шимом из кнопки макитовского шурупана. Была у меня в запасе одна. Поставил помощенее полевик и подцепился к штатному реостату управления. Все было бы хорошо, то где то в среднем положении появлялся провал регулировки. До этого места и после всё регулит идеально.
Вот и задумался я идеей найти, нарыть испытать и внедрить схему ШИМ регулятора вместо штатных. Повторюсь, это есть необходимость такая.
Кто может что подсказать по данному вопросу?
Re: Шим регулятор электродвигателя отопителя
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:51:43
Arwood
Ну так набери в поиске
Регулятор скорости автомобильной печки
В чём проблема то? Религия не позволяет?
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:21:14
Vakula
Arwood писал(а): Религия не позволяет?
Не будем грубить.
Написал же - НЕОБХОДИМОСТЬ такая. Было бы так просто, не создавал бы тему и не просил помощи у ГУРУ.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:25:35
Arwood
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:29:46
Vakula
Arwood писал(а):Ну раз необходимость
Не представляете себе, сколько этого хавна я уже перелопатил!!! Кое что опробовал. Осталось только с PIC попробовать. А так везде практически одна и та же проблема: - наводки паразитные.
Вопрос задан, что бы компетентно помогли советом, а не ссылками на гуглю
Нашел тему в паралельной теме. Проблемма есть, решения, как видно - нет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=82557
Добавлено: Пн янв 13, 2014 15:11:42
dream088
мб какие то наработки с этого проекта использовать?
Источник питания на Atmega8
Добавлено: Пн янв 13, 2014 20:53:27
Borodach
Vakula писал(а):Идея может и не нова, но актуальность её не утихает. В общем суть такова: нужен качественный ШИМ регулятор оборотов электродвигателя (в частности отопителя салона авто).
Схему выложите ту, что не понравилась и "свистела".
Добавлено: Пн янв 13, 2014 22:05:12
Vakula
Да вот онО. Правда не помню, экспериментировал ли я с заменой С3. Надо поюзать.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 08:09:01
As
На самом деле, сам принцип ШИМ-регулирования не очень подходит для коллекторного двигателя... Ему бы лучше напряжение питания менять...
Добавлено: Вт янв 14, 2014 08:12:54
Slabovik
...а для этого нужно добавить всего две детали в схему - дроссель и конденсатор. Они конечно не маленькие, но эффект поразительный
Добавлено: Вт янв 14, 2014 14:40:40
Дмитрий М
Теоретически есть определённая связь между частотой коммутации щёточного узла элдвигателя и частотой ШИМа. Для большинства двигателей это говорит о частоте ШИМа в килогерцы. Но в этом случае падает КПД двигателя из-за наложения импульсов ШИМа на коммутационное время в щётках и, самое главное, сердечник якоря сделан из простой толстой стали (в теории он может быть вообще литым для постоянного тока) и потери на возбуждаемые гармоники переменного тока коммутации, токи Фуко и прочее начинают сильно расти. Что греет двигатель и снижает КПД. Поэтому лучше использовать звено DC\DC для питания.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 01:27:10
svetl1928
Не могу понять, почему везде используется общий плюс на схемах шим регуляторов. Почему не рисуют на P канальном мосфете, что бы не минусом управлять? Все автомобильные вентиляторы отопителей управляются плюсом. В этом есть какой то нюанс или можно смело ставить P канал на выход?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 02:50:57
Дмитрий М
В машинах общий минус вообще-то, а р-канальник к тому же и в несколько раз дороже стоит если для себя делать. При худших параметрах по сравнению с n-канальником. И n-канальник есть на халяву на матринках.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 09:53:06
Vakula
svetl1928 писал(а):В этом есть какой то нюанс или можно смело ставить P канал на выход?
Ньюанса нет. Можно смело. Даже нужно.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 15:27:17
AVK
Я делал на TL494 и N-канальником в минус, двигатель шунтировал диодом от противоЭДС.
Транзистор даже не требовал радиатора.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 14:15:49
ISW
Добавлено: Сб янв 18, 2014 20:13:27
AVK
Вот я типа как на первой картинке и делал.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 00:06:19
Icemanoff
Slabovik писал(а):...а для этого нужно добавить всего две детали в схему - дроссель и конденсатор.
а куда именно? на выходе?
Добавлено: Ср апр 16, 2014 08:09:05
Slabovik
Ну да. Связано с тем, что двигатель хотя и индуктивность, но на ВЧ очень плохая (гигантские потери). Задача - вынести индуктивность из двигателя. При этом на двигатель пойдёт уже практически чистая постоянка, работа схемы перестанет зависеть от экземпляра двигателя...
Добавлено: Чт сен 04, 2014 06:05:19
infinity19891
А вот мне, например, очень интересно: зачем обороты печки регулировать посредством ШИМ? Один мой знакомый, сделал себе в машине регулятор на двух транзисторах и тиристоре. Год уже работает, плавное регулирование. Ручка влево до упора - мотор стоит на месте, начинаешь поворачивать вправо - начинает работать и обороты постепенно растут. Я думаю что с ВЧ моторы печки не будут работать (как не работает у меня на волге вентилятор охлаждения, на температуре 98 градусов, он останавливается - теперь нужно ремонтировать мотор). Не эксперементируйте так, или понижайте частоту ШИМ насколько это возможно.
