Страница 1 из 1
управление моторчиком
Добавлено: Вт янв 14, 2014 05:31:06
werty889
Здравствуйте господа.С наступившим. Посоветуйте схемку как управлять скоростью моторчика с плеера.Нужно для рыбалки,смысл в следующем;моторчик будет крутить эксцентрик,тот в свою очередь двигает кивок зимней удочьки.Как регулировать обороты моторчика?Питание от телефонной батари.
Re: управление моторчиком
Добавлено: Вт янв 14, 2014 22:14:47
werty889
Можно на проволочном резюке 500ом но я не могу их найти моторчик в принципе тянет мало 30-40ma может на паре кт или на дешевенькой и доступной мс?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 00:56:49
ОРИОН
werty889 писал(а):Здравствуйте господа.С наступившим. Посоветуйте схемку как управлять скоростью моторчика с плеера.Нужно для рыбалки,смысл в следующем;моторчик будет крутить эксцентрик,тот в свою очередь двигает кивок зимней удочьки.Как регулировать обороты моторчика?Питание от телефонной батари.
ЗДЕСЬ озадачены тем же.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 02:29:54
werty889
Нашел простую схемку как и хоте на одном кт815.Просто и со вкусом!Управление переменным резюком.Из деталей нашел у себя кт816б подцепил к нему резюк на 390ом и переменный нашел на 3.3ком маленький.Собрал все до кучи мотор от китайской машинки 40ма запитал от одной из зарядок там
8.8вВсе заработало только транзистор греется но все работает.Хотя по схеме стоит кт815
Добавлено: Пт янв 17, 2014 01:14:33
nibiluk
Добавлено: Сб янв 18, 2014 02:55:18
werty889
Спасибо.Но меня интересовала простота.Так тоже прекрасно,но это для более мощи,а у меня 40 и менее ма.В моем случаи лучший и простой и дешевый вариант как и для других проволочн.переменник ,или транзистор +любой переменный резистор 1ком.
