Страница 1 из 2
Нота МП-220С-1 Ремонт
Добавлено: Пт янв 17, 2014 07:31:56
ilias54rus
Люди у меня такая проблема она не включает режим записи думаю, или управляющая микросхема, или транзистор на плате управления но по результатам вчерашней проверки на плате управления они целые что еще может быть сам с этой проблемой бьюсь уже неделю подскажите изза чего она еще может так чудить
Re: Нота МП-220С-1 Ремонт
Добавлено: Пт янв 17, 2014 07:46:55
Serg-G
Флажок защиты от записи на кассете целый?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 09:24:45
ilias54rus
Да целый
Добавлено: Пт янв 17, 2014 09:33:13
ilias54rus
Есть еще вариант с большой платы не приходит какой то сигнал скорей всего XP4
Добавлено: Пт янв 17, 2014 09:58:13
ilias54rus
Или транзистор какой то пробит
Добавлено: Пт янв 17, 2014 10:15:55
ilias54rus
Добавлено: Пт янв 17, 2014 10:24:07
Чумак
Есть вариант, что сигнал разрешения записи не поступает туда, куда поступать обязан, недаром спрошено про кассету.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 11:03:01
ilias54rus
ПОнял копать от датчика
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:59:22
ilias54rus
РРР она меня бесит
!!!! оживил звук глюкнула механика пересадил механику сдохла плата управления ну что мне сними так не прет
Добавлено: Пн янв 20, 2014 12:01:10
ilias54rus
в воскресенье почти поднял но тут началось то тут то там собираю из двух одну
Добавлено: Пн янв 20, 2014 12:02:10
ilias54rus
проблема с записью решилась чуть чуть подогнул датчик.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 13:06:21
Чумак
ilias54rus писал(а): оживил звук глюкнула механика пересадил механику сдохла плата управления
Теперь так и будет всегда, время её пришло, сыпется она.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 13:08:21
ilias54rus
да понял
Добавлено: Пн янв 20, 2014 13:09:10
ilias54rus
чего можешь посоветовать то что меньше сыпется
Добавлено: Пн янв 20, 2014 13:11:16
ilias54rus
второй аппарат который посыпался на моей практике
Добавлено: Пн янв 20, 2014 14:00:57
Чумак
ilias54rus писал(а):чего можешь посоветовать то что меньше сыпется
У Форда (того, первого) спросили: какое авто лучше, имели ввиду цвет, модель и т.д. Он ответил: новый. Направление понятно? А конкретно советовать: я же не с дуба рухнул, на емейлах советуют конкретно, там спроси.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 18:23:50
ilias54rus
Такс сыпание остановил.
Но есть несколько проблем при записи при работе со входом нет сигнала на колонках хотя с режима воспроизведение он есть, перезапись вобще на один канал второй не стирает ,имею два подозрения микруха или где то транзистор не алле. ткните носом в схему где искать клиентов на выпаивание.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 05:59:37
алексей1
если один канал не стирает то по мойму это уже настройка стирающей головки .Т.К. она там общая стоит ...
Добавлено: Ср янв 29, 2014 09:24:27
ilias54rus
Ура я её починил доволен как слон
тема закрыта
Добавлено: Ср янв 29, 2014 16:29:42
Peach Cat
ilias54rus писал(а):Ура я её починил доволен как слон
тема закрыта
Вообще-то, негласно принято объяснять, каким образом достигнут положительный результат, а потом закрывать тему.
