Нота МП-220С-1 Ремонт
Сообщение ilias54rus »
Люди у меня такая проблема она не включает режим записи думаю, или управляющая микросхема, или транзистор на плате управления но по результатам вчерашней проверки на плате управления они целые что еще может быть сам с этой проблемой бьюсь уже неделю подскажите изза чего она еще может так чудить :(
Однако танцуя с бубном это моно оживить !
Сообщение Serg-G »
Флажок защиты от записи на кассете целый? :)
Да целый
Есть еще вариант с большой платы не приходит какой то сигнал скорей всего XP4
Или транзистор какой то пробит
Сообщение Чумак »
Есть вариант, что сигнал разрешения записи не поступает туда, куда поступать обязан, недаром спрошено про кассету.
ПОнял копать от датчика
РРР она меня бесит
!!!! оживил звук глюкнула механика пересадил механику сдохла плата управления ну что мне сними так не прет
в воскресенье почти поднял но тут началось то тут то там собираю из двух одну
проблема с записью решилась чуть чуть подогнул датчик.
Сообщение Чумак »
ilias54rus писал(а): оживил звук глюкнула механика пересадил механику сдохла плата управления
Теперь так и будет всегда, время её пришло, сыпется она.
да понял
чего можешь посоветовать то что меньше сыпется
второй аппарат который посыпался на моей практике
Сообщение Чумак »
ilias54rus писал(а):чего можешь посоветовать то что меньше сыпется
У Форда (того, первого) спросили: какое авто лучше, имели ввиду цвет, модель и т.д. Он ответил: новый. Направление понятно? А конкретно советовать: я же не с дуба рухнул, на емейлах советуют конкретно, там спроси. :)))
Такс сыпание остановил.
Но есть несколько проблем при записи при работе со входом нет сигнала на колонках хотя с режима воспроизведение он есть, перезапись вобще на один канал второй не стирает ,имею два подозрения микруха или где то транзистор не алле. ткните носом в схему где искать клиентов на выпаивание.
Сообщение алексей1 »
если один канал не стирает то по мойму это уже настройка стирающей головки .Т.К. она там общая стоит ...
Ура я её починил доволен как слон :)) тема закрыта
Сообщение Peach Cat »
ilias54rus писал(а):Ура я её починил доволен как слон :)) тема закрыта
Вообще-то, негласно принято объяснять, каким образом достигнут положительный результат, а потом закрывать тему. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
