Выбор между готовым УНЧ и самодельным
Сообщение SteFF_Msk »
Здравствуйте!
Прошу не ругать за возможно глупый вопрос, в акустике пока только начинаю разбираться.
Задача - в ванной комнате в потолке смонтированы две колонки по 10 Вт, 8 Ом. Из потолка выведены две пары акустического кабеля. Хотелось бы периодически подключать к ним внешнее устройство через линейный вход (стерео). Я понял, что для этого нужен УНЧ номинальной мощностью не менее 20 Вт. Сначала присмотрел мастеркитовский MP49152 на микросхеме LV49152. Но потом начал прикидывать, что к данному девайсу надо будет приобретать отдельный стабилизированный блок питания, и при этом это все надо будет где-то размещать (под потолком не вариант) в условиях повышенной влажности.
Собственно вопрос - можете ли посоветовать готовый УНЧ компактных размеров (это главный критерий) со встроенным блоком питания? Есть конечно вариант поставить старый компактный муз.центр без колонок, но радио и CD мне не требуются, а размер у него все же великоват для ванной комнаты.
Спасибо!
Сообщение s_black »
TDA1552Q
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Есть влагозащищённые трансформаторы. www.inels.ru/ib43.html
