Страница 1 из 1
Как получить меандр
Добавлено: Пн янв 27, 2014 22:22:20
Paha100
Подскажите, как из синусоиды в диапазоне частот 1-30МГЦ получить меандр?
Сделал на КР1531ЛН1, на выходе при частоте 30МГЦ все-равно синусоида, на 2МГЦ меандр, но с ростом частоты плавно уходит в синусоиду.
Re: Как получить меандр
Добавлено: Пн янв 27, 2014 22:42:25
Николай_С
возьмите ИМС 531 или 500 серии.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 22:51:02
ST_A
Стоит попробовать применить из упомянутых серий триггеры Шмитта с инвертором, к примеру те же ТЛ1, ТЛ2 или ТЛ3. В крайнем случае из двух инверторов собрать тот же триггер Шмитта, только придется добавить 2 резистора для ПОС
Добавлено: Пн янв 27, 2014 22:53:52
Николай_С
ST_A писал(а):Стоит попробовать применить из упомянутых серий триггеры Шмитта с инвертором, к примеру те же ТЛ1, ТЛ2 или ТЛ3.
Не, не стоит.
Тут проблема не во входных цепях, а в выходных.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 23:59:09
radiokot__
Поставте 74ACH74 и будет вам меандр.
Только частоту придётся подавать в два раза больше.
Плюс ширина фазы будет стабильная.
