Как получить меандр
Сообщение Paha100 »
Подскажите, как из синусоиды в диапазоне частот 1-30МГЦ получить меандр?
Сделал на КР1531ЛН1, на выходе при частоте 30МГЦ все-равно синусоида, на 2МГЦ меандр, но с ростом частоты плавно уходит в синусоиду.
Сообщение Николай_С »
возьмите ИМС 531 или 500 серии.
Сообщение ST_A »
Стоит попробовать применить из упомянутых серий триггеры Шмитта с инвертором, к примеру те же ТЛ1, ТЛ2 или ТЛ3. В крайнем случае из двух инверторов собрать тот же триггер Шмитта, только придется добавить 2 резистора для ПОС
ST_A писал(а):Стоит попробовать применить из упомянутых серий триггеры Шмитта с инвертором, к примеру те же ТЛ1, ТЛ2 или ТЛ3.
Не, не стоит.
Тут проблема не во входных цепях, а в выходных.
Сообщение radiokot__ »
Поставте 74ACH74 и будет вам меандр.
Только частоту придётся подавать в два раза больше.
Плюс ширина фазы будет стабильная.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
