Защита от КЗ на MOSFET
Автор: Rinon Ninqueon, stepanbelov@gmail.com Всем доброго времени суток! Поздравляю Кота с юбилеем, и желаю доброго здравия на долгие годы! Тем временем, хочу представить небольшой проект. Простой, но полезный. Схема и принцип работы Итак, вот представьте, есть у вас БП, и тут вы нечаянно замыкаете его (у всех бывает, макетка и всё такое). Хоть на мгновение. Но этого иногда достаточно, чтобы БП вышел из строя. В таких случаях надо городить защиту. Тот вариант, который я находил использует реле. Но реле иногда потребляет не мало. Поэтому, было решено переделать на MOSFET. Схема первая: Что мы имеем: обычный стабилизатор на 9 вольт (U2), оптопара (U1), MOSFET ключ по питанию (Q3) и пара согласующих транзисторов (Q1, Q2). При чём, Q3 должен быть P-канальным для +стабилизатора. Работает это так. Изначально, на выходе напряжения нет, оптопара закрыта, Q2 открыт, Q1 закрыт, Q3 закрыт. Для запуска принудительно замыкаем транзистор оптопары. Q2 закрывается, Q1 открыт, Q3 открыт, напряжение на выходе появляется, оптопара открывается, кнопку можно уже не держать. Как только возникает КЗ -- всё сбрасывается в начальное состояние. А теперь вопрос: нафига Q1 и Q2? Если укладываться в предельные значения Q3 и U1, то можно их убрать. Тогда схема: Деталей гораздо меньше! Итого В целом, защита достаточно миниатюрная и её легко встроить в уже существующий БП. Повторюсь, что MOSFET должен быть P-канальным для БП прямой полярности (стабилизация по +). Например, IRF9Z24N -- он достаточно дешёвый. Как пример, я сделал себе БП на 5 каналов 9В 200мА. Удачи в повторении, и больше экспериментируйте!
