Малогабаритный чувствительный электронный металлоискатель.
Скажу сразу схема не моя, а из старой книжки.
Вот она:
Особенностью устройства является рамка L1, изготовленная из отрезка телевизионного антенного кабеля РК-50. Центральную жилу кабеля удаляют и вместо неё продёргивают шесть витков провода ПЭЛ 0,1-0,2 длиной 700см.
Как это примерно должно выглядеть показано на следующем рисунке.
Примененный индикатор - с током полного отклонения 1 мА;
Подготовка к поиску заключается в настройке генератора на частоту параллельную резонанса кварца (равную 1МГц). Эта настройка производится с помощью С2 (грубо) и С1 (точно) (ПРОИЗВОДИТЬ НАСТРОЙКУ ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗЛЕ РАМКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ!). При точной настройке стрелка миллиамперметра должна быть на минимуме. Уровень чувствительности регулируется с помощью R8; этот металлоискатель реагирует практически на всё металы.
Вопросы складывать тут.
