Красным обведен проводник, который меня интересует. Вопрос: к этому проводнику подключено куча батарей, на эту шину отводятся ненужные нам токи, катод подключен к ней. По - сути в этом проводнике будет полный неконтроллированый бардак в плане напряжений и токов. Это никак не повлияет на схему? Зачем вообще используют землю в схемах, общий проводник?
Земля и общий провод, это совершенно разные вещи. Общий провод(корпус) на схемах рисуют так.
Землю так.
К точке "Земля" подключают защитное заземление
Они могут совпадать, а могут и не совпадать. За общий провод можно взять любую точку схемы, но обычно берут ту, что удобнее для чтения схемы, т.е. часто за неё принимают корпус схемы. Общий провод, это точка относительно которой измеряются все напряжения в схеме и постоянные и переменные всего лишь.
Например если написано, что напряжение на коллекторе 5 вольт, то значит мерили напряжение между общим проводом и коллектором.
Если напряжение измерено не относительно общей точки, то это оговаривается особо. Например, если написано, что напряжение между эмиттером и коллектором равно 3 вольта, то это значит, что измеряли именно между точками "эмиттер-коллектор"
А земля, это точка куда подключается заземление. Она может совпадать с общим проводом, а может и не совпадать. Обычно совпадает, но не всегда.
Я так понял, что у этого провода один потенциал. В значение этого потенциала будут вносить лепту батареи Бсм и Ба? На этот провод через конденсатор Сф направляется усиленный ток, чтобы он не попал на Uпит. Ток всегда течет по замкнутому контуру. Куда ток, который мы отводим, попадет после того, как он пройдет по этому проводу?
Красным обведен проводник, который меня интересует. Вопрос: к этому проводнику подключено куча батарей, на эту шину отводятся ненужные нам токи, коллектор подключен к ней. По - сути в этом проводнике будет полный неконтроллированый бардак в плане напряжений и токов. Это никак не повлияет на схему? Зачем вообще используют землю в схемах, общий проводник?
Видимо, вы плохо представляете, что такое ток, что такое напряжение. Это книга Свореня? Хорошая книга. Там все разжевано. читайте.
_________________ Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
Да. Все такие _|_┴ значки - это один провод и сделано это только для того, чтобы не загромождать схему линиями. Когда много линий, схему становится труднее читать, так как становится труднее глазами проследить все проводники. В разных схемах это может быть и плюсом, и минусом питания, и даже другим проводником по задумке разработчика схемы.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Можно ещё добавить, что "общий провод" в большинстве схем используется как точка отсчёта при измерениях в схемах. Напряжения, показанные на схемах, измерены, как правило, относительно "общего провода"
Начал изучать сие искуство, но столкнулся с непониманием того что представляет из себя "земля", на схемах например просто куда то в сторону уходит контакт и на конце его перпендекулярная черточка, как это понимать, а то и чего хуже - недалеко от него еще подобный контако только там несколько черточек, какая разница и вообще как ведет себя электричество по отношению к ним?
вот пример:
Тема дубль. Сюда перенес. Тему почитайте с самого начала.
Когда я сказала "сделано", я имела ввиду то, что такой значок введён в ГОСТы, разрешено в схемах им пользоваться. Конечно, в простейших схемах его не имеет смысла ставить во всех точках, хотя и в таких схемах этот значок может указывать общий провод (корпус), относительно которого проводятся в схеме все измерения и обычно он ставится где-то в одном месте.
Всем привет,коты) я полный новичок,на сайте уже месяц обитаю,много читаю,жду посылку с паяльной станцией и мультиметром,а пока просто смотрю схемы и что-то пытаюсь собрать "на коленках". и вот в процессе изучения схем у меня появились вопросы. просьба не ругать и отнестись с пониманием)
первая схема- глушилка)
кружок 1- питание. нарисован только плюс батарейки,а куда минус? кружок 2- кондер подключается только одной стороной,а куда другая? что это обозначает --| ? 3-от катушки нарисована антенна. ее можно к любой части катушки подключить или как? 4- вот опять это обозначение,что оно значит?
мультивибратор
вопросы в принципе те же 1кружок- +5 только к одной стороне или + батарейки к 1 кружку,а минус ко второму кружку? 3кружок- снова это обозначение,что с ним делать и куда его сувать?))
усилитель мощности
1 кружок- снова питание,нарисован +, а где минус-то? 2 кружок- вот это мне ну совсем непонятно...это похоже на как бы заземление,но куда его и что с ним делать?или это и есть минус?))
Заранее всем спасибо,знаю что глупые вопросы,но из-за таких непоняток приходится отбрасывать много схем. в школе когда-то изучал всякие мультивибраторы и прочие схемульки,но все они были кольцевыми и простыми- вот плюс,вот минус и от них все соединилось в кольцо,все просто)
да это он родимый минус , корпус , заземление - просто для экономии времени и упрощения рисунка схемы минус по умолчанию почти всегда корпус , именно ПОЧТИ потому что есть схемы и с общим плюсом, и с общим нулём но это пока для вас затрагивать не обязательно .
нет это должно быть указано в описании схемы или если схема ваша то рассчитано.
_________________ Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
стоит добавить, что общий плюс, о котором сказал Быстрый, можно найти на старых схемах с германиевыми транзисторами. Т.е. земля относительно шины питания будит положительной
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
