Текущее время: Сб янв 03, 2026 12:51:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 276, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 05:21:58
Рейтинг сообщений: 22
Ruzik спасибо успел скачать оба архива (будет что сравнить) . А если не секрет что именно за танцы произошли с запуском блока ?
evsi писал(а):
Вот бы еще схему в pdf .
Вот посмотри вроде получилось .
iidg_PAW.rar [118.14 KiB]
Век живи , век учись (если денег хватит) .
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 06:25:13
Рейтинг сообщений: -14
Спасибо, нормально получилось.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:45:52
Рейтинг сообщений: 47
Мне тоже понравилось.
Обращаю внимание, что все отверсия сделаны 0,6 (под ручную сверловку), под ЧПУ нужно редактировать!
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:37:00
Ruzik писал(а):
Вот печатка и схема в диптрасе. Схема сделана по АТХ, то есть с дежуркой. Донор - блок питания Octek X25d AP-3-1 250W.
Донор далеко не самый распространенный. Впрочем, это я так к слову. В эту схему имеет смысл добавить вот такую штуку (+ пара полевиков) вместо диодов.
P.S. а вообще высоковольтные преобразователи весьма занятная штука оказалась, попадаются весьма и весьма продвинутые чипы...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 09:59:09
Рейтинг сообщений: 21
Привет КОТЫ!!! Наконец то спаял!!!!! Осталось протестировать.
Скажите пожалуйста как это сделать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:07:08
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
USV
Загвоздка со схемой была банальна. По схеме резистор R3 должен быть 8,2к. СМД резистора такого номинала не было (ряд не тот купил, придется еще СМД других рядов докупать), пришлось поставить R3 = 10к. Если смотреть на схему, то ток увеличивается уменьшением сопротивления R32.
Уменьшив его до нуля, должен быть максимальный ток, но так как R3 был равен 10к вместо 8,2к, то ток не регулировался, то есть был равен 0,02 ампера. Заменив резистор R3 на 8,2к, все заработало как положено. Вот и вся загвоздка. Неделю просидел (так как печатка новая, даже не думал смотреть в сторону R3, думал где то косяк или в обвязке или в печатке).
evsi
По поводу донора, просто уточнил откуда взяты силовой и управляющий трансы, что бы не корректировать печатку тем, у кого он есть. А сама схема подходит для любого АТ или АТХ донора (естественно на TL494), главное подкорректировать на печатке связи на управляющем и силовом (не торопясь, за 30 минут можно все сделать). По поводу дежурки, можно не впаивать ее детали, а просто подцепить любой источник на 24 в. Или можно подкорректировать на плате разводку под свою дежурку (если хочется ее встроить).
Настройка схемы..
Первый пуск естественно через лампу 220 вольт, если моргнула и погасла (значит КЗ нет), отпаиваем ее и подключаем схему напрямую к 220 вольт.
1. Без нагрузки резистором R27 выставить нужное напряжение.
2. Резисторы R4 и R34 временно ставим подстроечные и устанавливаем в положение максимального сопротивления. R32-в среднее положение.
3. Подключить через амперметр нагрузку 1-1.5 ома. мощностью 50 вт.
4. Резистором R34 выставить минимальный ток.
5. Переведя R32 в положение минимального сопротивления - подстройкой R4 выставить макс. ток.
6. Переведя R32 в положение макс. сопротивления проверить мин. ток.
И так повторяя пункты 4-6 добиться желаемого диапазона регулировки при крайних положениях R32.
После настройки подстоечники R4,R34 заменить на постоянные.
Вот PDF схемы (во вложении).
IG_PAW.pdf [62.37 KiB]
Последний раз редактировалось Ruzik Сб июн 01, 2013 15:07:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:29:34
Начел тестирование:
«Настройка схемы..
Первый пуск естественно через лампу 220 вольт, если моргнула и погасла (значит КЗ нет), отпаиваем ее и подключаем схему напрямую к 220 вольт.»
Уже на этом этапе проблема! Лампочка моргает с частотой 50 гц и схема с такой же частотой пищит!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:35:20
Карма: 55
LEVV2006
Это описание настройки для другой схемы, вот из этого сообщения viewtopic.php?p=1693626#p1693626 (просто получилось так, вы раньше меня написали сообщение, а я в это время писал свое, это не ответ на ваше сообщение).
Если через лампу мигает, значит ищите косяк. Должно моргнуть и погаснуть. Нагрузку не подключать!
И поставьте радиаторы на транзисторы и диодную сборку.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:58:44
Писк исходит в районе большого трансформатора. 2 транзистора (13007) мгновенно нагреваются. Лампочка действительно моргает при первом старте, но когда она погасает то начинается писк и лампа уже быстро начинает моргать. Как только появляется писк спустя 1-2 секунды он становится немного тише.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 11:12:30
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Наверняка выводы трансформатора перепутаны. Надо взять плату донора и по дорожкам зарисовать схему включения обеих трансформаторов. Потом, естественно, сравнить с изготовленной платой.
А может и КЗ где-то во вторичных цепях - выпаять выпрямительные диоды
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 11:38:47
Я использовал схему и разведённую плату товарища Ruzik. Я постарался использовать все компоненты в точности так как я не разбираюсь в импульсных блоках питания и для меня загадка как работает и этот блок питания. Единственное серьёзное отличие это большой трансформатор.
Попробую найти донора и посмотреть.
Проверит донора. Один нога трансформатора так же как и в нашей схеме идёт на резистор-конденсатор-и далее на электролиты. Вторая нога соединена с первой через резистор и конденсатор (как и у нас) но уже идёт сразу на транзистор. А в нашей схеме на меленький трансформатор.
Поискал по интернету. Есть такая штука. Может этот вариант по проще. Да и без самодеятельности.
http://balsat-msk.ru/?productID=120
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 14:20:54
Карма: 18
Никого не надо искать. Донор - это блок, из которого выпаяны трансформаторы. Желательно выложить сюда фотографии платы (из которой выпаяны оба трансформатора) с обеих сторон с хорошим разрешением.
Возможно. Но это точно не радиолюбительский подход.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 14:42:03
То есть нужно было выпаять оба трансформатора из одной платы донора? Я выпаивал из разных!
По поводу покупного блока питания. Он не очень дорого стоит. К том же он уже имеется все необходимые настройки и снабжён экраном. Зачем изобретать велосипед? Если он и так доступен каждому. Опять же есть корпус. Я пока его покупать не планировал. Я хочу разобраться со своим блоком питания и запустить его в конце то концов. Но всё же прошу прокомментировать характеристики покупного блока питания. Подходит ли он для гальваники?
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 14:58:08
Покупной для гальваники нужно переделывать - делать из стабилизатора напряжения стабилизатор тока. Здесь просто уже это все сделано и выбрашены ненужные выходные цепи.
В качестве донара можно использовать только ОДИН БП, из разных брать нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 15:03:57
Тогда уж такой купить http://www.sunsky-online.com/product/de ... .id=218651 Из зарядного неизвестно, что получится. Тем более, что в России собирают намного хуже, чем в Китае, по опыту ремонта подобных устройств. Хотя, может просто такие попадались.
Последний раз редактировалось tvmaster1975 Сб июн 01, 2013 15:18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 15:08:53
Вас понял! То есть всё должно быть от одного блока питания? Или только трансформаторы? Я к тому что кроме трансформаторов есть и транзисторы и микросхема их можно выпаять из другого блока?
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 15:13:25
Да, именно так.
Трансформаторы еще нужно проверить на предмет того, что разводка обмоток соответствует плате. Именно поэтому даны "исходники". Для того, чтобы плату делать без модификаций, приведено название донора, с которого все подойдет без допиливания.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 15:15:32
Карма: 55
LEVV2006
На силовом трансе возможно обмотки 5 вольт и 12 вольт зеркальные и естественно из за этого на вторичке будет КЗ. Пробуйте выпаять конденсатор С16 и включить блок через лампу. Покрайней мере так проверите сетевой фильтр и выпрямитель на предмет КЗ.
На схеме же написано, что нужно корректировать печатку под свои трансформаторы, а не просто копировать.
AlexFisher
Он сделал вот эту схему.. viewtopic.php?p=1661096#p1661096
Там донор не octekX25, а какой то другой.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб июн 01, 2013 16:42:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 15:58:32
Всё понятно. В моём случае либо найти такой же трансформатор как в проекте (viewtopic.php?p=1661096#p1661096) или купить блок питания (по типу который я предлагал).
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 16:10:44
Карма: 55
LEVV2006
Не нужно ни чего искать, достаточно проверить связи, если они не правильные, перерезать дорожки и подпаять как нужно.
