Тут такой момент, если делать анодное стравливание, то и из отверстий тоже токопроводящий слой растворится. В случае с трилоном Б, реакция идет только с окислами.
Вот тут что-то похожее , но уже чутка подороже и описание есть . Один ФР интересный - СпойлерПленочные фоторезист Kolon PK-1540 обеспечивают превосходную работу и устойчивость к выщелачиванию во всех обычно используемых в производстве печатных плат ваннах гальванической металлизации; фоторезист обладает высокой устойчивостью к процессам кислого и щелочного травления.
_________________ Век живи , век учись (если денег хватит) .
Я купил у этого продавца, только рулон 10 м. Еще не получил. На Казусе в теме про покупки положительные отзывы были. Потому и купил. Да и цена привлекательная.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 13:49:04
Рейтинг сообщения:0
Kolon PK-1540 очень приличный резист.Пользуюсь им очень давно проблем никаких. С ним действительно еще не один тент не протек. Наши производства ПП его активно применяют.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 23:46:18
Рейтинг сообщения:0
Если не брать во внимание, что на нем не видно засвеченных участков, в отличие от ристона, где четко виден рисунок после экспонирования. Плюс, для четкости он требует более концентрированного раствора проявителя, иначе четкость сильно падает. Цена его конечно оправдывает эти недостатки, но для сложных плат его я бы не советовал использовать. Еще у него очень слабая адгезия, но большая в отличии от ристон ММ эластичность. Если финансы не напрягают и не большая партия, то лучше ристон ММ. Серия ристона ММ (MultiMaster) вообще универсальная с одной стороны, но для более сложных плат лучше выбрать резист под конкретную задачу.
Ребята я наверно не верно донёс свою мысль (выделил). Этот ФР ,как мне кажется , отлично будет себя вести при травлении в щелочном травителе и при нанесении металорезиста . Правда ещё не пробовал , надо прикупить и попробовать .
А у меня почему то отсекнулся. Вчера глянул - прозрачный, желтоватый раствор с черным осадком. Хотя неделю назад нормальный стоял. Классический активатор по mial, пятый месяц стоит и внешне нормально. А этот - увы. Ладно. Сейчас солянки нет, появится, еще раз попробую развести и посмотреть сколько выстоит.
Если я правильно понимаю, то жидкость можно слить, а осадок оставить на вытягивание из него палладия?
Добавлено: Чт фев 27, 2014 22:46:54
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый не надо пороть чушь. Все там видно после даже двухминутной экспозиции и концентрация раствора там стандартная. И адгезия хорошая. Вы видимо им не пользовались никогда а сюда транслируете Ваши фантазии..
Добавлено: Чт фев 27, 2014 23:16:36
Рейтинг сообщения:0
Чушь, не чушь, а результаты теста таковы. Вообще, у меня в наличии сейчас семь видов резиста, все прошли тестирование, сравнить есть с чем. Мне принесли этот резист под этой маркой, фирменной упаковки я, сразу скажу, не видел, да и вы, скорее всего тоже, так что утверждать бессмысленно. Могу сказать точно, что он синего цвета, он это или нет, судите сами. На сайте производителя я этой марки не нашел, как и даташита на него. В общем, добавить нечего.
Предлагаю очищать текстолит (поверхность меди) после термоудара, в растворе трилона Б (химически).
Я пробовал Трилоном убирать просто окислы с меди (типа кинул в ванну и усе) так выяснилось что для такой цели нужен тирилон который 2ух натриевый, а в госте на хим медь указан 4ех натриевый который и продается как правило везде.(или наоборот но факт)
насчет чистки после термоудара сказать не могу, но 2х Na триевый должен таки чистить!
упд. если вдруг и невидно экспонированных участков, то для этого используют желтый свет (ака желтый очки) в ДШ на какойто резист писалось про это, проверил
упд2. таки 4 натрия нада в трилоне чтобы он чистил медь, или составчик который из этого буфера будет принимать окислы меди мне кажется как то так, нада y antuby спросить он много чего знает \
_________________ "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Привет всем. Тема поутихла. Сам тоже ничего не делал. Все работа, да работа. На прошлой неделе заказали блок управления для токарного автомата. Пришлось сваять. Выкладываю фото, плата полностью сделана с помощью ротоспрея. Впечатления от его работы сильно положительные. Есть некоторые неудобные моменты, но с ними можно мириться. Нормы 0.2/0.2, переходные 0.4/1.0. Маска ImageCure XV501T зеленая глянцевая, маркировка ImageCure XV501T белая матовая. Шаблоны - лазерник плюс денсити тонер. На всех этапах шаблоны фиксировались с помощью подсолнечного масла. Получилось неплохо. Но вот олово как то кривовато село. Не пойму почему.
Хорошо получилась плата. По поводу олова - возможно плохо медь очистил после запекания маски? У меня была похожая картина один раз, подозреваю, что плохо очистил медь после запекания. Кстати, после этого случая у меня перестало работать покупное химолово.
mial Олово плохо из за подсолнечного масла ложится, попробуй машинное. После дубления маски я в тринатрийфосфат кидаю, затем в персульфат, серка, промывка.
Добрый день! У меня есть азотнокислое серебро.Не подскажите какое его количество нужно добавить в рецепт активатора предоставленный Ruzik viewtopic.php?p=1488311#p1488311
василич1 Этот раствор viewtopic.php?p=1488311#p1488311 после трех месяцев перестал активировать (испортился). Может я как то не так хранил его (делал этот рецепт один раз всего ), но если попробуешь повторить для статистики, будет отлично.
Процитирую ..
Сколько г нитрата серебра нужно взять, чтобы в нем содержалось 1 кг Ag Относительная молекулярная масса нитрата серебра AgNO3 170. Относительная атомная масса серебра Ag 108. В 170 г нитрата серебра - 108 г серебра х г нитрата серебра - 1000 г серебра. Х = 170 х 1000/ 108 Х = 1574 г
В рецепте было взято 1 грамм металлического серебра, значит в 1 грамме содержится 1574/1000 = 1,5 грамма азотнокислого серебра (нитрата серебра). Если учесть, что у меня серебро было не чистым, то нужно примерно 1,2 грамма нитрата.
Так как все остальные компоненты в активаторе были взяты с избытком, то следует ориентироваться на вес нитрата от 1,2 до 1,5 грамм.
Хочу обратить внимание, что из нитрата серебра нужно получить хлорид серебра (то есть к раствору нитрата серебра прилить соляной кислоты, как это сделано в рецепте).
mial писал(а):
В следующий раз попробую по твоей технологии.
Шаблон же на лазернике напечатан (сразу не обратил внимания), тогда вообще глицерин тут рулит. Машинное масло - это для струйников.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 11, 2014 20:53:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
