Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 10:29:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10133 ]     ... , , , 62, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 23:24:05
Рейтинг сообщений: 52
Рейтинг сообщения: 4
Расковырял эндоскоп с Али. Линза на резьбе, есть возможность изменять фокусное расстояние. Светодиоды заменил на желтые (красных такого размера не нашел в закромах). На фотке снимок металлической линейки с расстояния 15мм, думаю такого разрешения будет достаточно для прицеливания.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 23:54:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 0
Всем привет. Также решил построить данный станочек, а то уже надоело платы делать лутом. Хочется усовершенствовать готовую продукцию.
Вопрос знатокам: принтер Canon Pixma IP1800 хорошо подойдет для донора?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 13:58:59
Рейтинг сообщений: 85
Досыта на... игравшись с плёночным МПФ-ВЩ, достал с полки старый, добрый, двухлетней просроченности баллон Positiv, и с первой же попытки вот такой результат:
На второй фотке видно смещение линий в результате сбоя. Каретка на мгновение остановилась, в правом нижнем углу программы появилась ошибка. Такое иногда бывает, буду бороться. Линии 0,1 0,2 0,3
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 16:11:57
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Выкинь каку, и больше в руки не бери. :)))
Да, позитив на порядок уделывает по разрешающей способности плёночный ФР, особенно если получится нанести тоненьким слоем. Но цена этого довольно высока: поверхность подготовь в идеале, не дай бог попадёт пылинка! при покраске, исключительная вонь, время на сушку. :dont_know:
Про пиды помню, чутка попозжа будут.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 18:11:39
Я уж лет 5 точно его пользую, присноровился, свои хитрости появились. Что-бы тонко и равномерно получилось, распыляю на подогретую плату в один слой. Сушу на утюге около 70 град 10 минут. Основная проблема конечно пыль. А вонь эта мне уже вместо духов!
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 19:03:38
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Очень заинтересован этим аппаратом. Пока только читаю и подбираю железо.
Есть такие ШД. кажется от какого-то матричного принтера.
Подойдут они для стола? Планирую шпильку М6.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 19:10:28
Карма: 93
Скорее всего это ЩД на 7.5 градуса. По разрешающей способности под шпильку прокатит, лишь бы хватило силёнок у него эту шпильку провернуть в гайке.
Но драйвер лучше полюбому выбирать с дроблением шага не менее 1/16.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 19:34:57
Карма: 113
Еще такой вопрос:
Есть куча HCPL2611, HCPL4503, HCPL3150 пойдет что нить для драйвера каретки вместо HCPL3120?
Seriyvolk, драйвер буду собирать по твоей схеме.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 19:48:43
Карма: 93
Обещанные пиды под мой драйвер, правда старой версии проги. Новую буду ещё тестить.
HCPL3150 пойдёт, как полный аналог. Даже печатку не придётся менять, если драйвер будет модулем, как у меня. Эту печать вроде в тему выкладывал. Если нет, выложу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 19:59:12
Что-то у меня какие-то проблемы с напряжением на двигателе:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 20:56:57
Карма: 93
Проблема называется "двигателю не хватает напряжения, чтобы выйти на заданную скорость"
Установи в настройках параметр "Vмакс" немного повыше, вплоть до значения напряжения питания. Если это не спасёт - дело в двигателе.
Тут есть два варианта: либо двиг менять на более мощный/оборотистый, либо задирать нарпяжение питания драйвера каретки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:16:25
прочитал пол темы очень все понравилось (офигел) :)) пока только заказал вот это
[url]
http://ru.aliexpress.com/item/1set-Hot- ... 96309.html
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Arm- ... 51617.html
http://ru.aliexpress.com/item/7mm-Mini- ... 261.Nva2mP
[/url]
с диодами пока потерплю
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 21:50:07
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
кстати.
AlexBraun писал(а):
На АЛИ продают готовые наборы, или собранные, (не важно) лазерные граверы.
я себе такой заимел. Докладаю.
Жуткий ореол и пересвет. Первый пункт мануальной терапии - соорудить диафрагму.
На моем экземпляре моща лазера не регулируется. Китайцы распаяли управление лазера с ардуинской ноги D12 (PB4 атмеги), которая не умеет аппаратно шимить. Будем резать дорожки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 09:40:47
Все выходные потрачены на борьбу с ошибками. Помехи от двигателя исключены 100%. Последняя версия программы на Win7 при работе периодически выдаёт ошибки, иногда крашится, на ХР работает без ошибок, но периодически крашится. Грешу либо на софт, либо на STM. Микроконтроллер из Китая и я его долго мучил при пайке, вот он и бодается. Проверял на двух компьютерах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:54:43
Рейтинг сообщений: 443
А что пришлось сделать для ликвидации помех ?
UPD Заметил что после того как переразвел плату со своими драйверами и БЕЗ опторазвязки, то что то стало не то! Постоянно какие то косяки и полосы при экспонировании.
Ни как не получается получить качественную засветку как на плате mial. Надо будет напихать кондеров 0,1 мкф по питанию и дросселя нормальные на двигатель воткнуть. Если не поможет, то буду по новой разводить плату, возможно вернусь к оптике.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 12:15:50
Рейтинг сообщений: 79
Ребят, я ранее писал что некоторые гербера открываются с полосами.
Возможно это та же самая проблема, что и у меня была.
это не от экспонирования, а проблема с преобразованием гербера в битмап.
проверить несложно, открываете файл, колесом мыши в проге hldi увеличиваете зум в поле с картинкой/гербером, смотрите наличие "косяков".
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 12:31:50
Исключить влияние двигателей и лазера очень просто - достаточно отключить питание 15в, программа продолжит работать как ни в чём не бывало, выдавая те-же ошибки в правом нижнем углу, что и при реальной работе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 12:58:40
У меня ошибок в правом нижнем углу нет. У меня по ходу помехи на энкодер наводятся.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 13:07:02
Я всё больше склоняюсь к тому, что у меня проблемы с STM. Предыдущая версия программы - скорость каретки изменяется только изменением значения минимального напряжения на двигателе, ПИД не регулируются вообще ни как. В последней версии с теми-же настройками всё регулируется как надо, но появляются ошибки, сопровождающиеся сбоем каретки, в случайном порядке, иногда заканчивающиеся крашем программы. Для чистоты эксперимента надо ещё USB-COM другой попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 13:09:52
А что сейчас за микруха usb-com ? Я всегда ft232rl использовал, никогда проблем не было (тьфу-тьфу-тьфу).
У меня пид так же не работал, пока не поднял максимальное напряжение в настройках с 15в до 20в. Минимальное - страгивания сейчас 7в.
