Мяу! Надо подключить 2 - 4 фотодиодов к простому МК AVR какому-нибудь, желательно с минимум "лишних" дополнительных деталей (т.е. без всяких компараторов внешних, как я раньше на логике это делал). МК - ATTiny2313 или нечто подобное, т.е. скорее всего без АЦП. Хотя и вариант с АЦП тоже интересует. Не нашел вообще схем подключения используя АЦП вход МК.
Конкретно мне нужен просто порог срабатывания, или есть, или нет. Настраиваемый только один раз при наладке под нужное освещение. Это фотодиод оптического датчика, там все просто: или темно или светло. Нашел обсуждение, да и сам пришел к выводу, что проще всего подключить по такой схеме: (источник: http://roboforum.ru/forum2/topic5433-15.html)
К обычному порту. У меня такой вопрос - чем плоха эта схема? Можно будет в таком случае изменением резистора подстраивать в достаточных пределах чувствительность срабатывания? А если нет, то как сделать чтобы можно было? Может транзистор добавить еще лучше? Потому что излишняя простота как-то тоже не внушает доверия
Раньше каждый фотодиод подключал к своему компаратору, но используя МК, хочу чисто из-за спортивного интереса избавится от кучи деталей (конечно не от всей), оставив один единственный МК.
Спасибо за любые советы
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Заголовок сообщения: Re: Подключение фотодиода к МК
Добавлено: Сб июн 05, 2010 23:05:57
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 18:00:02 Сообщений: 15 Откуда: Свердловская область. ГО Сухой Лог
Рейтинг сообщения:0
я недавно сталкивался с этой проблемкой и мне удалось ее решить. схемка, о которой вы говорите,простенькая действительно. но она будет работать при условии,если нога мк будет являться каналом ацп и 10киллоомный рез. заменить на 200-330ком. т.к. фотодиод имеет темновое сопротивление около 200-300ком. а его световое сопротивление равно около40ком и менее. т.е при попадании на фотодиод света потенциал +питания возрастает. следовательно меняется показание ацп. совет по мк:лучше выбрать attiny26 или pic16f628. минимум периферии и достаточно каналов ацп.
Не не не, подождите. Почему АЦП если оно и без АЦП будет работать, и без компаратора... Как делитель, типа два резистора, один переменный, другой постоянный. Меняем таким образом напряжение на ножке от 0-2 вольт (низкий уровень) до максимума 4-5 (высокий), т.е. это и есть получение логического сигнала на ножке МК. Порог срабатывания настраиваем изменением резистора. Вопрос - почему нет? Какие причины неработоспособности этой элементарной схемы? ("дребезг" при среднем значении не учитываем)
Я в МК обычно не лезу, но здесь просто немного про фотодиоды. Это уже обсуждали. Суть в том, что если вместо резистора поставить стабилизатор тока, то размах при этих же условиях можно увеличить в несколько раз. Сам всегда так делал. Намного надежнее, чем усиливать.
Я конечно не настаиваю, просто принцип. Сам делал стабилизатор тока на биполярном транзисторе, н сейчас может быть можно чего то готовое найти. Стабилизатор д.б. на ток меньше 1 ма. На картинке прикидочные расчеты размаха напряжения на фотодиоде с резистором и с стабилизатором тока. Как видим в данном случае со стабилизатором тока при одних и тех же условиях размах намного больше получается, а значит и надежность возрастает.
aen писал(а):
ФД263 01 писал(а):
обычно используют полевик КП303
Можно и с полевиком, но на нём у меня хуже получилось когда то. Смотри картинку. Мы же не можем утверждать, что фотодиод будет "абсолютно" затемнён или "абсолютно" освещён. Обычно такое недостижимо и изменение его сопротивления конечно. Пусть он плохо освешается и сопротивление его меняется от 100 ком до 300 ком и подсчитаем. Т.е. в моём случае размах намного больше и без применения усилителя. Усилитель - это лишняя нестабильность. Это получается из-за того, что в твоей схеме получается как бы ООС, а я её убираю. Если пределы изменения другие, то оптимальный режим можно выбрать изменяя ток стабилизации, поэтому для начала ставим в эмиттере переменное сопротивление. Его потом можно будет заменить на постоянное.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 11:20:30
Рейтинг сообщения:0
Я поэкспериментировал с делителем напряжения, но пока что только на PIC16F887 - у меня сработало. Вам следует сделать так: берём резистор, в вашем случае (100+30)/2=65кОм, подтягиваем нужный пин к земле, а фотодиод весим между этим же пином и +питания. Контроллер будет читать высокий и низкий уровень (в вашем случае в авр-ке для чтения высокого и низкого уровня используется регистр PINx.) Если на пине напряжение менее 2.55в (т.е. фотодиод не освещён) - МК читает его как 0, иначе - 1 (фотодиод освещён, потенциал возрастает). Вот собственно и всё. Но я бы рекомендовал организовать вашу задумку всё-таки на АЦП (в этом случае можно обойтись вобще без лишних деталей, будет задействован только камень и фотодиод).
Сейчас этот форум просматривают: peter56 и гости: 46
