Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 14:36:30 Сообщений: 94 Откуда: г. Челябинск
Рейтинг сообщения:0
А можно исходник нормального варианта получить, что бы велосипед заново не изобретать!? (хотя конечно понимаю, что для мозгов полезнее изобретение колеса, палки копалки и прочих нужных вещей. )
Можно и исходник, поищу... Там и мозгами пошевелить можно, т.к. имеется пара глюков в работе, так сказать напильником подшлифовать)))
Рейтинг сообщения:0
timer32 писал(а):
VladI+ писал.У меня работает в железе. Надо найти первый вариант . Интересно,как будет в протеусе.
Проверил первый вариант не увидел большой разницы.[/quote]
Первый вариант в железе (все три вольтметра) правильно измеряют до 12,2 вольта.
Выше этого напряжения - разницу между поданным напряжением и 12,2 вольтами.
Прошиваем микроконтроллер по варианту- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19858
Спасибо timer32 за протеус! Вчера в протеусе наваял аналоговую часть схемы NiceMAN, получается что коэффициент усиления равен 10, при токе 1А получаеться падение на резисторе 0,1 Ом составит 0,1в, на выходе операционника 1в? чуток подумал, а что если увеличить коэфициент усиления операционника, например, до 16 (чтоб математика на асме по просче была), точность измерения повыситься ? получится, что при токе 1А на выходе операционника будет 1,6 в, соответственно при 2А будет 2,8в, выше уже нехватает питания, операциоонк выдает максимум 3в. Или может собрать источник питания для ОУ типа такого, заменив мультивибратор на сигнал с мк? Или точность повыситься незначительно нет смысла с этим заморачиваться?
Рейтинг сообщения:0
АЦП контроллера (работаем с АЦП в 8-ми разрядном режиме) работает от встроенного ИОН 2,55В, поэтому выбран коэффициент усиления 10. т.е при 1А имеем 1В на входе АЦП и результат преобразования АЦП - 100 (64h) . Выводим на индикатор 1,00 А. При токе 2А - 2В на входе, 200 (C8h) - после АЦП, 2,00 на индикаторе, ну и , например 1,23А - 1,23В - 123 (7Bh)- 1,23 А. Все просто. Никакой математики. Да, поэтому максимальный ток, который можно измерить - 2,55 А. Напряжение - 25,5 В.
NiceMAN другого исходничка не попадалось? В протеусе нарисовал, пробовал hex не фуричит, на исходник матюкался синтаксические ошибки, вроде перестал, но тоже ничего на индикаторе не показывает. или может я в схеме где ошибся? Никак не могу найти упоминание о частоте работы мк?
Последний раз редактировалось ooogo Вс окт 04, 2009 12:47:15, всего редактировалось 1 раз.
посидел денек на си вообщем, что получлось смотрите ниже. У меня пару вопросов скопилось:
1. программа подсчитывает среднее значение напряжения и тока за 20 циклов преобразований ацп(время преобразования примерно 100 мкс). после каждого полученного значения тока сравниваеться с защитным током, и в случае превышения отключает соответствующий канал, или лучше, что бы среднее значение сравнивалось с максимальным?
2.посоветуйте операционник для применения, что бы в одном корпусе было два штуки!?
Незнаю, дойдут ли руки у меня до сборки в железе, но в протеусе вроде фурычит, буду благодарен за каждый найденный глюк. Неплохо было бы научиться в протеусе печатки разводить...
Подскажите как связатся с администрацией сайта, а то у меня вложения не хотят прикрепляться, пишет что лимит вложений исчерпан и надо связаться с администрацией сайта!?
Комментарий к файлу: протеус и исходник volt.rar [30.68 KiB]
Комментарий к файлу: картинка из протеуса vol.jpg [64.71 KiB]
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Зайдите на свой ящик с личными сообщениями и удалите ненужное. Сразу же высвободится место для прикреплённых сообщений. Только постарайтесь их делать небольшого размера.
Рейтинг сообщения:0
В моем варианте защита по току организована на аналоговом компараторе меги. На один вход подаешь величину текущего тока с ОУ. На другой - от переменного резистора 0...2,55 В (от 0 до Vref) и одновременно на 3-й вход АЦП, который мерит ток срабатывания защиты. По прерыванию от компаратора быстренько отрубаешь выход и пишешь "ЗАЩИТА"
т.е. порог срабатывания защиты выставляется переменным резистором, который проградуирован!? Просто, генеально и со вкусом!
т.е. если ток защиты (напряжение на подстроечнике) меняется относительно предыдущего его состояния, то выводим текущее значение, пауза, и переходим к индикации выходного напряжения и тока, но при этом продолжаем измерять напряжение на подстроечнике(ток защиты)?
Рейтинг сообщения:0
да можно и так, но зачем всегда видеть ток срабатывания защиты... У меня для этого отдельная кнопка: в обычном режиме - вижу напряжение и ток, нажал на кнопку - увидел ток срабатывания защиты, подкорректировал если надо, опять нажал - вернулся в рабочий режим. При срабатывании защиты эта же кнопка служит для сброса. Пока ее не нажмешь - выходное напряжение не включишь (еще одна кнопка).
Вообще постараюсь поискать исходник и схему своего БП. Правда код маленько глючный. Могу фотки сделать, если надо.
в принципе полезно, но не есть необходимость, по стоимости 2х16 и 2х8 дисплеи разница в 40 руб.
Код информативнее будет! В принципе я уже на си накодал, вроде особых глюков не нашел. Хотел под твое железо сделать, но при попытки подключить лсд на произвольные ноги (my_lcd.c) в протеусе не работал никак, просидел часов 5, осциллограммы со всех ножек снял вроде все пучком, а на индикаторе пусто! Хотел спросить, какая оптимальная частота для работы преобразователя отрицательного напряжения?
Реализовал твою мыслю. задействовал все 10 бит ацп, считает среднее арифметическое 100 измерений. на си как-то по просче с математикой осталось прикинуть что бы 200 измерений проходили примерно за 400-500 мс, чаше думаю не стоит! Господа, кто-нибудь разведет печатку для сборки? У меня с этим тугова-то! Я со своей стороны организую програмную поддержку.
Комментарий к файлу: прошивка и исходник, файл протеуса тот-же, толька кнопка на pd5 v8.rar [12.1 KiB]
Комментарий к файлу: схема из протеуса 8.gif [9.94 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: DVDik, Vlamond и гости: 24
