РадиоКот >Чердак >
Переделка ИБП Nokia 5.7B yf 12.6B
Автор: smvorotnikov
Опубликовано 04.05.2022
Уважаемые коллеги!
Если есть необходимость в маломощном и компактном источнике питания на напряжение от 3 до 24 в, то можно использовать зарядное устройство от старого сотового телефона с выходным током больше требуемого на 15 - 20 % и заменить в нем два элемента для получения нужного напряжения.
Например, из ИБП 5.7V 800mA Nokia S89522 мне потребовалось плучить не 5,7В, а 12,6.
Для этого нужно заменить два элемента.
1. Электролитический конденсатор 470,0 10В на конденсатор с рабочим напряжением 35В или больше.
2. Стабилитрон 4,9В на 1N4742A (12В), или аналогичный.
Таким же образом можно получить от ИБП другие напряжения от 3 до 24 в.
Приведенная схема ИБП 5.7V 800mA Nokia S89522 срисована с платы ИБП.
Нумерация деталей не приведена, поскольку ее нет на оригинальной плате.
0 0 1
