Блок питания с электронной защитой от коротких замыканий
Автор: КиТ33 Блок питания с электронной защитой от коротких замыканий. При сборке этого блока никаких модификаций не производилось. Основа блока питания регулируемый стабилизатор напряжения на микросхеме крен 12 а. Для разгрузки микросхемы установлен ключевой транзистор. Действие узла защиты основано на постоянном контроле выходного напряжения. При возникновении короткого замыкания перестаёт работать делитель напряжения на транзисторе кт 315 и как следствие прекращается подача напряжения на регулируемый стабилизатор. Выходной транзистор закрывается и прекращается подача напряжения на нагрузку. Чтобы снова запустить стабилизатор, необходимо нажать кнопку «ПУСК». Блок возвращается в нормальный режим работы. недостаток схемы: минимальное выходное напряжение 2 вольта ,при меньшем напряжении, узел защиты воспринимает ситуацию как режим короткого замыкания.
Файлы: Все вопросы в Форум.
