РадиоКот >Чердак >
самый удобный пробник-прозвонка автоэлектрика
Автор: Вячеслав ua3usy
Опубликовано 26.08.2013
Пришлось мне как то подработать автоэлектриком. В арсенале человека у которого я практиковался был не хитрный набор приспособлений для ковыряния проводки. А инменно это было
1.Лампчка с пищалкой  на 12 вольт. подключаем любой полярностью лампочка светит и пищит. через лампу протекает ток способный включить какое либо реле или просто дать нагрузку.
2.Китайский мультметр. всем понятно для чего.
3. Светодиодный пробник который может определить полярность. использовался крайне редко так как неудобный
4.Ещё один светодиодный пробник с батарейкам и пищалкой
И вот когда я этим всем попользывался я понял чего мне не хватает.!! пару вечеров раздумий и родилось вот такое чудо.
чем же пробник отличается от всех перечисленных приборов и что меня толкнуло  занятся изобретательством.
1. самое что неудобное это нужно было постоянно перекидывать провода на аккомуляторе чтоб узнать что же у нас на контакте + ли -. я решил эту проблему. у меня сразу на пробник приходит и + и - от аккомулятора. подключили один раз перед началом поиска и забыли. теперь пробник без каких либо манипуляций покажет и положительное и отрицательное напряжение на проводе.
2.иногда требуется имитация влючения реле. тоесть подать управляющий сигнал. в моём пробнике есть две кнопки которые через резисторы подают на иглу или + или - тоесть можно влючить любое реле. раньше приходилось или лампочкой(чтоб не закоротить чело либо) либо тянуть длинный провод от батареи к примеру.
3 всё можно делать одной рукой. и проверять и подавать сигналы. всё делается одним пальцем.
4. один прибор на все операции.
5. на пробнике имеется светодиод который светит всегда когда на нём есть питание. можно использывать как фонарик. тоже требуется иногда.
 6. полная автономность. никада не сядут батарейки. а они именно  в самый не подходящий момент подводят
 вот видео с его работой и обьяснением схемы. там прототип)
https://www.youtube.com/watch?v=PhWwxhWdU5Y
говорю много и нудно. обьясняя как работает схема.
увы другова видео не нашлось.  я там забыл только указать что пищалку нужно через маленький диодный мост пускать. ону меня там есть просто его не видно.
многие считаю прибор глупым и ненужным. может оно так и есть. но лично мне он оказался удобным. конечно мультиметр лампочка должны быть под руками. но они уже требуются намного реже. потребность данного пробника выше всего
всем спасибо за внимание
схема нарисованная карандашём
6 1 8
2 0 0
