РадиоКот >Чердак >
Красная звезда на ёлку
Автор: fedyasolder
Опубликовано 12.12.2013
Последнее время к запаху сметаны стал примешиваться запах мандаринов... знак верный - скоро яркий запоминающийся беспощадный период уничтожения продуктов питания. А именно новый год! Ставим ёлку, вешаем шарики и необходимый атрибут советского кота - рубиновую  звезду на самый верЪх. О ней и речь.
Конструкция простая. Схема даже не рисовалась. Повторить сможет новичок. Список деталей:
1. Микроконтроллер Attiny85 (взят с запасом, мало ли сметана в голову ударит добавить чего)
2. Шесть транзисторов npn-типа (испрользованы в smd исполнении выдраные из материнской платы 2n2222 с маркировкой 1p7)
3. Шесть резисторов по 1кОм в цепи базы
4. Шесть токоограничивающих резисторов в цепи коллектора (подбираются под светодиоды чтобы ток не привысил 20мА, а лучше 15мА - долговечней)
5. Стабилизатор напряжения на 5В (использован 7805 в корпусе TO-92)
6. Электролитический конденсатор
7. Пара керамических конденсаторов в smd исполнении. Но их можно лепить сколько не жалко (много керамики не бывает)
8. Кучка светодиодов 5мм типа straw hat мадэ ин Чина и всё такое. О светодиодах отдельная песня. На плате они налеплены довольно плотно (жадный я) чтобы их число было кратно 50 (куплено 100, половина в резерв, ее можно налепить с обратной стороны, но в авторском варианте звезда светит только одной стороной). Светодиоды пришлось надфилем подпиливать чтобы они все влезли (к вопросу о жадности). При повторении конструкции вместо парных можно установить одиночные (так Вам, Шура, пилить меньше).
Питается конструкция от китайского адаптера на 12В (провода припаяны непосредственно на плату).
Ахтунг. Биты конфигурации устанавливать после прошивки управляющей программы поскольку отключается вывод reset и придется использовать специальные устройства для восстановления конфигурационных битов в том случае если необходимо использовать мк в других конструкциях.
Пост ахтунг. Чтобы свечение было более равномерным пришлось красить с внутренней стороны в ущерб яркости.
Пост пост ахтунг. Всего два световых эффекта, которые можно наблюдать на видео. Задумывалось именно так и никак иначе. Вы можете написать свою управляющую программу с более динамичными эффектами.
Ссылки на ютуб не роблют при вставке видева, поэтому в виде ссылок:
и
прошивка
плата
биты конфигурации (устанавливать после прошивки)
1 0 15
