РадиоКот >Чердак >
контроллер для управления процессорного кулера
Автор: Alyeshkin, alyes2011@gmail.com
Опубликовано 30.12.2013
Все началось с того, что приобрел процессор AMD Phenom II X4 965, и был у меня "боксовый" с теплотрубной системой охлаждения, с кулером в комплекте… кулер работал, шумно, большие вибрации и даже на малых оборотах… скорее всего похоже на заводской дефект… попался fan120 с какого-то блока питания, обороты в нем 1700-1800 на максимальных но самое что понравилось, бесшумно работает! Но на «материнке» разъем для 4-х пиновых вентиляторов ШИМ. Много всяких схем «добавок» перепробовал, скорость конечно менялась, но очень малый диапазон низких оборотов, чуть нагрев и разгон на 100%. Не работает тахометр на компе нужным образом с этими прибамбасами...
Вот и решил сам чего-нибудь сделать простое и рабочее из подручных материалов… плюс я сам начинающий в Atmel Studio 6, всего примерно пол года как практикую, а до этого только теории, с электроникой опыт порядком. В инете искал, есть много всего, спору нет, но там мне попадались на много каналов, или регулировка вручную… на макетке с Atmega16 за два дня у меня появился «прототип, образ» будущего девайса… был как раз «под рукой» Attiny2313, попробовал его вроде «шьется», читается, фьюзы… сделал платку, все было без ошибок, прошил… а в ответ «мертвая тишина»… написал небольшой тест для микроконтроллера (обычный "миг" на выходы)и из всех замигал только один!!! остальные входы, выходы на attiny2313 как отрезаны... пришлось ставить Atmega16, именно их у меня и хватает (коллеги мои, только из цеха по ремонту холодильного оборудования отдают на запчасти контроллеры температуры, там даже иногда atmega32 попадались) поэтому и не жалко. только в исходнике пришлось подставить нужные «пины» и все… Код для atmega16 не «шлифовал»))), и для "котов" новичков как и я сам, надеюсь, будет все в понятно))) Вот и сделал за выходные, теперь за процессор не беспокоюсь, и плюс комп «следит» за работой вентилятора, приходилось в BIOSе отключать, чтобы не выдавал ошибку. Работает мне самому понравилось, плавно регулируется скорость и при обычной нагрузке всего ~700 об/м при температуре процессора 47 градусов. Может, кому тоже такое понадобиться, поэтому выложу на рассмотрение. буду рад выслушать и рассмотреть интересные советы, предложения! Да, видео:
проект в протеусе, AtmelStudio
5 0 10
