Расчёт импульсных трансформаторов
Автор: PLATON, dr-alex192@yandex.ru
Хочу рассказать о расчёте импульсных трансформаторов т.к. в сети очень много методик, но все они какие – то отдалённые и примерные с какими то непонятными коэффициентами, числами, откуда они взялись никто не описывает а приводит конечный результат в итоге результат получается с большим отклонением!! Начнём с того, что мы захотели разработать некое устройство, посчитали необходимую требуемую мощность на выходе, допустим она равна 250 Вт, далее необходимо выбрать магнитопровод обеспечивающий заданую мощность. Для этого существует реальная формула для оценки входной габаритной мощности магнитного элемента:
И так по этой формуле мы оценим реальную габаритную мощность трансформатора и прикиним что можем выжать с этого сердечника! Например: Имеем трансформатор от компьютерного блока питания с параметрами. Сечение магнитопровода Sс = 0,9 см2 Сечение окна Sок = 2,4 см2 Рабочая индукция В = 0,15 (ориентировочное значение) Частота предпологаемой работы нашего устройства f = 50кГц.
Все величины в единицах СИ!!!!!!!!! Т.е. переводим всё в метры, амперы, герцы, и.т.д.
Получим: Так сердечник оценили, идём дальше, теперь необходимо разобраться с витками и сечением провода. Начнём с витков в первичной обмотки, для этого существует замечательная формула: Все данные мы рассмотрели выше, кроме U1- это непосредственно напряжение на первичной обмотке. Допустим строим полумостовой преобразователь, Еп = 24В, следовательно U1 = 12В т.к первичная обмотка будет подключена через ёмкостной делитель т.е 24/2. Далее считаем. Вторичная обмотка допустим имеет напряжение 50В.
Все значения округляем до целого числа! Теперь посчитаем сечение проводников обмоток.
P1 – мощность необходимая нам на выходе и принятая ранее 250 Вт.
При намотке трансформатора не забываем про вытеснение тока на поверхность проводника в зависимости от частоты и производим расщепление проводника (литцендрант) или используем фольгу.
Теперь не трудно посчитать и диаметр провода и раскладку провода! В этой статье я хотел коротко и доступно рассказать о расчёте импульсного трансформатора, с разъяснением основных коэффициентов, что откуда берётся. Также не забываем, что для более качественного расчёта необходимо использовать справочные данные магнитного элемента. В итоге хотелось сказать, что использую даную методику уже несколько лет для расчёта как низкочастотных так и ВЧ трансформаторов.
Используемая литература: Обрусник В.П. Магнитные элементы электронных устройств: Учебное пособие. - Томск: ТУСУР 2006 - 154 с.
Файлы: Все вопросы в Форум.
