РадиоКот >Чердак >
Усилитель 2.1 на TDA2030
Автор: Jack24936, sergeevich_zhenya@mail.ua
Опубликовано 23.11.2015
Технические характеристики усилителя:
Выходная мощность: 2x14Вт + cабвуфер 14В
Напряжение питания: от ±6V до ±18V для TDA2030
Напряжение питания: от ±6V до ±22V для TDA2030A
Номинальное напряжение питания: ±15V
Максимальный ток потребления: 2.5А
Ток потребления в режиме покоя: 60-150мА
Размер печатной платы: 100x72мм
Усилитель собран на трех дешёвых микросхемах TDA2030A и операционнике 4558D или можно использовать их аналоги.
Аналоги TDA2030A
TDA2040 Выходная мощность при питании ±16В 2x20Вт + cабвуфер 20Вт
TDA2050 Выходная мощность при питании ±15В 2x32Вт + cабвуфер 32Вт
LM1875 Выходная мощность при питании ±25В 2x20Вт + cабвуфер 20Вт
Аналоги 4558D
NE5532, TL072, AD712, ECG858M, NJM072D, TA75072P, OPA2131, OPA2604  Набор деталей
Микросхемы:
TDA2030A 3- Шт, 4558D 1- Шт
Конденсаторы электролитические:
0.1u/50V -2 Шт
2.2u/50V -2 Шт
22u/50V -2 Шт
10u/25V -3 Шт
100u/25V -2 Шт
2200u/25V -2 Шт
Конденсаторы металлопленочные:
0.0068u (682) -2 Шт
0.1u (104) -2 Шт
0.15u (154) -1 Шт
0.22u (224) -4 Шт
Конденсаторы керамические:
0.1u (104) -4 Шт
Резисторы:
Резисторы R7,R14 1 Ват, остальные 0.125 - 0.25 Ват.
1 -2 Шт
2.2 -2 Шт
3.3 -1 Шт
220 -2 Шт
510 -3 Шт
560 -2 Шт
2.2k -1 Шт
6.2k -1 Шт
6.8k -2 Шт
8.2k -2 Шт
10k -2 Шт
15k -2 Шт
20k -4 Шт
22k -2 Шт
33k -1 Шт
51k -1 Шт
Резисторы переменные:
20k двойной (16T1-B20K)
5k одинарный (16K1-B5K)
Диоды:
IN5404 -4 Шт или аналоги
Трансформатор:
Трансформатор от 80Ват с двойной вторичной обмоткой 2x~10-11В или с одной ~20-22В и силой тока не меньше 1.5A.
Радиатор:
Радиатор площадью не менее 200см2 я установил от старого процесcора Pentiun 233MMX.
Схема усилителя 2.1
Cхема усилителя 2.1 на TDA2030
Печатная плата усилителя
1 1 11
2 0 0
