ATEMI AT806
Автор: milcin68 дисплей отображает информацию , кнопка старт и стоп работает , а вот кнопка увлечение , уменьшение не работают. Схема управления каждой кнопкой ключ и оптопара (все исправно) при замыкании 3-4 пин оптопары регулировка оборотов работает соответственно пик в силовом модуле исправен. Ключем управляет капля рядом 93С66в слил дамп очистел её в FF поставил назад индикация кроказяблики но регулировка скорости заработали отсюда пришёл к выводу об её слете (корявости) в общем ищу дамп. 5в и 12 в норме без пульсаций Своий дамп прилагаю и набросал кусок схемы которой управляет капля. в верхнем левом углу загорается что то типа перечеркнутой маленькой "P" (может пауза) при этом импульсы со старта переключаются на стоп. Нужен дамп для проверки или панель (как называет производитель "компьютер") на помойку. СИЛОВАЯ ПЛАТА - M3216CE-A3
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ - SD-6637-A02
Файлы: Все вопросы в Форум.
