РадиоКот >Чердак >
Электронная “ Незабудка” для забывчивых
Автор: Margo, vovik_t@mail.ru
Опубликовано 18.04.2016
Электронная “ Незабудка” для забывчивыхЭлектронная “ Незабудка” для забывчивых
      Микромощный радиопередатчик, находящийся в портфеле, рюкзаке, сумке и миниатюрный радиоприемник у владельца, реагирующий на исчезновение контакта с «радиофицированными» вещами, образуют охранную систему, способную обнаружить пропажу на самом раннем этапе.
1. Назначение.
Данное устройство напомнит Вам звуковым сигналом о забытых, потерянных или украденных вещах (чемодане, сумке, кошельке и т.д.), если удаление данной вещи от Вас превысит 3-5м. Данное устройство состоит из двух частей: приемника и передатчика.
2. Технические характеристики.
2.1. Приемник:
- напряжение питания - 3В
- потребляемый ток 2 мА;
- рабочая частота 433 МГц;
- чувствительность 1мкВ;
2.2. Передатчик:
- напряжение питания 3В (элемент CR2032);
- потребляемый ток 1 мА;
- мощность 5мВт.
3. Принцип работы.
Перед установкой передатчика в чемодан или сумку устанавливаете элемент питания. Далее включаете приемник и кладете его себе в карман. Если Вы забудете где-нибудь, потеряете или у Вас украдут данную вещь и расстояние от Вас до нее превысит 3-5м, то в радиоприемнике раздастся прерывистый звуковой сигнал частотой 1кГц.
Элементы питания рассчитаны на 100 часов непрерывной работы.
Для стабильной работы устройства не рекомендуется располагать приемник и передатчик рядом (ближе, чем 3-5см) с металлическими предметами.
Схема,прошивка
Статья
19 0 0
