РадиоКот >Чердак >
УПРАВЛЕНИЕ ШТОРОЙ В ГАРАЖЕ
Автор: FIELDER, eee_64@mail.ru
Опубликовано 28.12.2016
простой привод для подъёма и опускания шторы в гараже, реализован на шаговом двигателе от лазерного принтера и управляется контроллером PIC12F683/629/675
программа написана так, чтоб не задействовать регистры контроллеров, которыми они отличаются,, поэтому можно прошивать любой!
работает программа так : при включении питания ничего не происходит, работает двигатель только при нажатии кнопки "ПУСК" И ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НАЖАТА ХОТЯ-БЫ 1 КОНЦЕВАЯ КНОПКА верх/низ.
начинает работать двигатель, и наматывает штору на ось над дверями гаража до тех пор, пока не нажмётся другая концевая кнопка . если кнопки сломаны,то примерно через 100 оборотов двигателя он остановится, и заблокируется, требуется сброс по питанию, а если включится другая концевая кнопка, контроллер будет ждать нажатия кнопки пуск, чтобы начать вращение в другую сторону, разматывая штору до срабатывания нижнего концевика, или те-же 100 оборотов! 100 оборотов для того, чтоб был запас хода при применении редуктора!
вы можете изменить временные параметры в теле программы, там всё написано- чем меньше число, тем быстрее происходит действие !
я применил шаговый двигатель от лазерного принтера M49SP-2NK у него усилие на валу 200мн/метр и примерно 10 об/сек. усилие достаточно, чтоб намотать верёвочку, привязанную к низу шторы /как штора в доме советов в Москве/. концевики можно сделать на магнитах, привязанных к верёвке сверху и снизу, которые управляют герконами.
вместо транзисторов КТ 829 можно поставить полевые транзисторы, подходящие по току и напряжению, например от б/у материнской платы от компьютера. тогда диоды VD2,VD4,VD6,VD8 НЕ НУЖНЫ /они есть в транзисторах/. светодиоды можно не применять, а заменить перемычками.
радиаторы для транзисторов не нужны, они работают в режиме ключей, и почти не греются!
микросхема TL7805 в любом корпусе, через неё идёт очень маленький ток /50-100 ма/ а если применить полевые транзисторы, тогда и того меньше.
СХЕМА, ПРОГРАММА, ПРОШИВКА
1 0 1
