Импульсная подсветка часов
Автор: Просто Саня
Опубликовано 10.10.2012
Однажды случайно наткнулся в интернете на схему «Импульсная подсветка будильника» от В. Гричко, из г. Краснодара. Она меня заинтересовала и я решил её повторить. Только часы взял настенные. Кстати подобных схем, почему-то, мало.
Проснувшись ночью или рано утром, первое, что вы хотите — узнать время, чтобы не проспать на работу или в школу. В комнате темно, а вставать, чтобы включить свет, не хочется. Для облегчения этой задачи и предназначено предлагаемое устройство
Циферблат и стрелки часов освещает светодиод HL1, обладающий весьма большой яркостью (3,5...4,5 кд) при токе около 20 мА. Включается устройство автоматически при наступлении темноты, когда сопротивление фотодиода VD1 увеличивается. Транзистор VT1 закрывается, начинает работать генератор, выполненный на транзисторах VT2, VT3. Его преимущество в том, что во время паузы между импульсами оказываются закрытыми оба транзистора, поэтому потребляемый от источника питания ток минимален.
Длительность импульса (освещение будильника светодиодом HL1) — 4 с, длительность паузы 26 с. Как показала практика, этого вполне достаточно, чтобы увидеть время. Но при желании можно установить более удобный для вас режим подбором резистора R3 или конденсатора С2. Кроме того, при такой работе устройства от батареи питания GB1 потребляется незначительный ток, что увеличивает срок ее службы.
Когда в комнате светло, ток потребления устройства не превышает нескольких микроампер, поэтому выключатель напряжения питания не предусмотрен.
Резисторы и конденсаторы могут быть любые малогабаритные (С 1 любой керамический или пленочный). Транзисторы любые из указанных на схеме серий. Вместо фотодиода ФД256 подойдут ФД256А, ФД256Б или малогабаритный высокоомный фоторезистор, например, СФ2-8, СФК-1М.       Указанный на схеме светодиод заменим любым с большой силой света. Батарея GB1 может быть составлена из гальванических элементов или малогабаритных аккумуляторов, соединенных последовательно.
Детали монтируют на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Для светодиода желательно предусмотреть небольшой отражатель, что повысит освещенность будильника и оградит фотодиод от светового потока светодиода.
При налаживании устройства, возможно, придется подбором резистора R1 установить порог срабатывания при заданной минимальной освещенности. Если необходимо немного изменить яркость вспышек светодиода, следует точнее подобрать сопротивление резистора R4.
Устройство работоспособно при снижении питающего напряжения до четырех вольт. При этом уменьшается ток через светодиод, а значит, его яркость, но зато увеличивается длительность импульса до пяти секунд.
При повторении схемы пришлось внести некоторые изменения. Полевой транзистор заменил исходя из наличия. Похоже можно ставить любой. Фотодиод заменил, потому что у него очень резкая граница срабатывания. Не смог точно настроить на порог затемнения. Фоторезистор из старого фотоаппарата, «мыльницы», справился с этой задачей отлично. Только пришлось подобрать резистор R1.
Но в первую же ночь пришлось выключать подсветку! Жена устроила скандал! Часы так сильно освещали комнату что она просыпалась!
Но если уменьшить яркость светодиода, то при снижении напряжения питания он может и вовсе не загореться. Автор ведь указал в статье о снижении яркости при уменьшении напряжения питания.
Решил добавить в схему стабилизатор тока. Чтобы яркость светодиода не зависела от напряжения питания схемы. Вот что вышло.
Номинал резистора R6 не указал, т.к. у каждого он может быть свой. Отсутствие резистора, когда вход компаратора закорочен на катод, держит напряжение 2,5V. Светодиод еле светит. Увеличение резистора увеличивает напряжение стабилизации и яркость светодиода. Я просто поставил подстроечный резистор. Светодиодов может быть несколько. Параллельно. Ток у них менее 10 ма.
Схема работает без проблем и сразу. Печатку не привожу. Она очень простая. Первый вариант у меня был просто навесной. Т.е. комок радиодеталей.
20 22 3
