Пробник для любых светодиодов
Автор: denisrecords Ремонтируя разную электронику столкнулся с необходимостью проверки светодиодов с питанием более 30 вольт. Для этого собрал пробник: За основу взят дохлый драйвер светодиодной лампы. Транзистор остается подключенным к первичной обмотке, только не к 220, а к 9 вольтам. Управляющая обмотка та же. Выходная обмотка не используется. Импульсы обратной ЭДС выпрямляются диодом D3 и ограничиваются стабилитроном D2, их ток не превышает 10мА. Настройка: 1. Подключить схему к батарейке через резистор 100 Ом и подбором резистора R1 установить ток потребления 10мА. 2. Подключить схему напрямую и снова подстроить ток потребления в пределах 10-20мА. 3. Если проверяемый светодиод не светится (нет генерации) - поменять местами выводы управляющей обмотки. Схема 2: Ролик на youTube:
