Сто ватт на коленке. (КН)
Опубликовано 27.12.2006
Основные достоинства этого усилителя - это простота сборки, ненадобность настройки, доступность и низкая стоимость элементов, из которых он состоит. Из электрических параметров хочется отметить очень высокую линейность в рабочем диапазоне частот (20Гц-20кГц). Недостатки есть - куда без них - несколько повышенный уровень шума, однако этот недостаток можно немного компенсировать - ниже посмотрим как. Идеальный вариант для дачи, деревни, короче говоря, для тех ситуаций, где дорогую технику использовать нежелательно, а громкого звука ну уж очень хочется.
Смотрим схему:
Схема усилителя
Как видите - проще уже некуда. Всего делов, что 5 транзисторов и несколько дополнительных компонентов.
В принципе, из этого усилителя можно выжать и 150 ватт, но думаю, что не стоит так экстремально экспериментировать.
Для уменьшения уровня шума на вход нужно поставить переменный резистор, сопротивлением 47 кОм. В этом случае, при малой громкости шума практически не будет, а при большой - он будет маскироваться полезным сигналом. Транзисторы VT3-VT5 устанавливаются на радиатор, разумеется, через изолирующие прокладки. Термопаста приветствуется, поскольку при большой выходной мощности выходные транзисторы греются очень основательно.
Вообще говоря, этот усилитель можно паять как угодно и где угодно, но на всякий случай вот печатная плата.
Кстати, этот усилитель отлично подойдет для сабвуферов - низкие частоты он передает очень хорошо, а небольшие размеры позволят встроить его даже в небольшой ящик.
Вроде все.
Все вопросы - как обычно в Форум.
47 4 2
27 6 6
