Задержка выключения нагрузки.
Автор: Бегемот
Опубликовано 15.11.2006
Иногда бывает, необходима задержка именно по выключению нагрузки. Например - задержка гашения ламп при выходе из помещения, необходимость произвести какие-либо действия по отключении основной нагрузки и т.д. У меня такая необходимость возникла для доработки заводской схемы - гашения опилок в дымогенераторе путем продолжения их подсыпки, когда камера копчения уже отключилась.
Для этого предлагаю простую схему такой задержки. Встречающиеся схемы аналогичных устройств в Интернете используют или полевые транзисторы, или неоправданно усложнены. Основная особенность данной схемы - использование в качестве сигнала сетевого напряжения 220в, в чем порой так же возникает необходимость, оптопары - в принципе, можно использовать любую подходящую на свой вкус.
Трансформатор питания можно исключить, заменив трансформаторную схему на конденсаторную, так как ток потребления устройства небольшой, определяется током срабатывания реле К1 и K2.
Принцип работы. Питание схемы включается вместе с основным устройством, а для работы с освещением, оно включено постоянно. При замыкании выключателя SA1 через оптопару идет ток, ограниченный резистором в 150к, что приводит к срабатыванию реле К1, которое включает нагрузку через реле К2. При отключении SА1 схема не отключится до тех пор, пока не разрядится конденсатор, расположенный между DD1.1 и DD1.2. С номиналами элементов, указанными на схеме задержка составляет 4 минуты. Наладка сводится к подбору времязадающей цепочки и выборе конденсатора для нее, так как многие конденсаторы (электролиты) "текут" на малых токах, необходим их подбор. Ну, вот и все.
3 1 0
1 1 0
