Ампервольтметр для лабораторного блока питания
Автор: ImpulseMen
Опубликовано 28.12.2016
Этот индикатор может измерять напряжение от 0 до 30 вольт. Для измерения тока есть
два диапазона. Первый от 0 до 990 мА, и второй - от 0,9 до 5 А. Но это не предел.
При пересчете резисторов и небольшой правке программы можно легко изменить
диапазоны измеренный в любую сторону. На дисплей выводиться усредненное значение из
200 измерений.
В качестве измерительного шунта для тока были использованы пятиватные резисторы
сопротивлением в 0,1 ом. Включены они в параллель. Так же силовые дорожки возле
этих резисторов желательно усилить медным проводом и хорошенько пропаять.
Операционный усилитель для измерения тока нужно брать rail-to-rail. Я поставил
AD8542. Должны там так же работать MCP602, MCP6002, MCP6022 и тому подобные.
Для измерения температуры на радиаторе используется термистор. На дисплее
отображается температура от 40 до 60 градусов Цельсия шагом в 5 градусов. Конечно
есть разные типы термисторов с разным температурным коэффициентом. По этому такой
большой шаг отображения информации на дисплее. Но большая точность в данной
ситуации не важна. Есть также выход для подключения куллера. Он стартует при
температуре больше 45 градусов. Чем больше температура - тем выше его обороты. Они
изменяются при помощи ШИМ. При температуре больше 60 градусов куллер молотит на
полную. Если температура ниже 40 - куллер останавливается.
Дисплей используется от мобильного телефона Siemens AX75 с контроллером LPH9135.
Хоть такие телефоны теперь врят ли удастся найти, но сами дисплеи можно легко
купить в интернет магазинах. Стоят они дешевле, чем например символьные от winstar
и тому подобных.
Если присмотреться к фотографии и схеме, то есть разница при подключении резистора
R11. Это была моя ошибка. Позже я все исправил в схеме и плате.
Для калибровки сперва хотел поставить пару кнопок. Но передумал. Я просто на ходу
подбирал значения делителя (в программе). После откомпилировал и прошил. Если же
нет желания возиться с перепрошивкой, то можно поставить подстроечные резисторы.
Калибровать нужно примерно в середине значение измеряемого диапазона. По тому как в
начале и конце диапазона может быть не точность. Особенно это заметно в первом
диапазоне измерения тока от 0 да 20 мА. Наверно это от не большого сопротивления
шунта и высокого коэффициента усиления опера.
Исходник
Печатная плата
54 6 6
