Простой индикатор-измеритель напряжения АКБ
Автор: Aheir, aheir@fromru.com
Опубликовано 18.12.2012
В этот раз сделаем одну маленькую полезняшку из серии «иногда очень полезно, если оно есть». Речь идет о вольтметре-индикаторе напряжения АКБ. Схема такая:
На разъем Х1 через тактовую кнопку (не показана на схеме) подается напряжение контролируемой АКБ. Оно понижается до 5В для питания микроконтроллера Аттини13, а также через делитель R1-R2 поступает на вход АЦП МК. МК оцифровывает (измеряет) напряжение и отображает его с помощью светодиода D1 серией вспышек: длинные вспышки – десятки вольт, вспышки покороче – единицы, короткие «пыхи» - десятые. Считывается все это на самом деле достаточно удобно, по крайней мере меня устраивает. Делитель позволяет контролировать напряжение до 18В, в случае необходимости его легко пересчитать.
Частота 9.6МГц, так что заводские установки фьюз-битов можно не трогать (за исключением делителя на 8, его нужно снять: ну вот не люблю я почему-то этот фьюз)). Используется внутренний опорник Тиньки.
Делалось это все для встраивания в АКБ шуруповерта при замене штатных «банок» на литиевые аккумуляторы. Отсюда и конфигурация печатной платы:
На оригинальность не претендую, делал для себя и под свои задачи, но вдруг еще кому пригодится? Так что вот как-то так.
Схема и плата P-CAD 2006
Исходники и прошивка CVAVR
46 19 14
