Простой стабилизатор напряжения.
Автор: Sachok
Опубликовано 09.12.2008
Наверное, многим водителям известна проблема с подключением автомагнитолы в автомобилях, где напряжение бортовой сети 24В. Купить магнитолу на 12В проще и дешевле. Но однажды, при ремонте машины SCANIA был найден заводской преобразователь напряжения, который использовался для питания магнитофона. Именно с него и была срисована схема. Детали, которые там стояли в нашем городе большая редкость, поэтому они были заменены на более доступные. Итак, схема:
Схема стабилизатора очень простая, но надежная. Немного о деталях:
1. В качестве силового транзистора был применен КТ827. Его вполне хватает для тока до 5А.
2. Поскольку коефициэнт усиления КТ827 очень большой то транзистор VT1 можно использовать малой мощности. В схеме стоит 2SC945 которых можно много выпаять из компьютерных БП.
3. С резисторами и диодом проблем не должно быть. Все резисторы 0,25Вт. Диод любой на ток 3А.
4. От напряжения стабилизации стабилитрона VD1 зависит напряжение на выходе стабилизатора. Испытания показали что при использовании стабилитрона на 15В выходное напряжение 13,5В что есть нормой.
5. И на самый конец о предохранителе. Предохранитель желательно выбирать относительно мощности магнитофона. Я ставил 5А.
Печатная плата не разрабатывалась, так схема очень проста. Для надежной работы транзистор VT2 нужно установить на радиатор площадью не менее 500см2. Также для увеличения мощности можно ставить 2 транзистора или больше. Правильно спаянная схема в настройке не нуждается, если все детали исправны:
Вопросы, как всегда в Форум.
15 0 1
