Теги статьи: Импульсный блок питания (ИБП)Плавный пускЗадержка включенияДобавить тег
Плавный запуск блока питания
Автор: Саня
Опубликовано 03.12.2013
В данной статье предлагаю Вам устройство плавного запуска различных источников питания. В настоящее время повсеместно используются импульсные источники питания (ИИП), благодаря своим малым размерам, высокому КПД, низким массо-габаритным показателям и стоимости они занимают немалое место в арсенале лабораторных источников питания радиолюбителей. Но, как говорится: "За все нужно платить!", ИИП не лишены минусов...Среди них немаловажным является высокий пусковой ток порой приводящий к выходу из строя силовых ключей ИИП. Довольно часто начинающие радиолюбители собирав свой первый ИИП и нагрузив его каким-нибудь УНЧ при пуске ИИП становятся свидетелями эффектного "взрыва" ключей. Это происходит благодаря тому, что в момент запуска фильтрующие емкости на выходе ИИП обладают нулевым сопротивлением, т.е. в первые доли секунд они - замыкание. Этого времени достаточно для выхода из строя ИИП. Представляю Вашему вниманию схему плавного пуска (она же софт старт) ИИП:
Рис.1 - Принципиальная схема плавного пуска.
Кратко принцип работы выглядит следующим образом: при подаче сетевого напряжения на разъемы Х1 и Х2 оно понижается до нужного нам значения последовательно включенным конденсатором С1. Диоды D1-D4 выпрямляют напряжение. Далее оно поступает на стабилизатор из R1 и D5, конденсатор С2 сглаживает пульсации напряжения. Затем через цепь R1, R4,D6 начинает заряжаться конденсатор C3, при достижении на нем напряжения 0.5-0.6 вольт транзистор Q3 приоткрывается, создавая разность потенциалов между БЭ транзистора Q1, который в свою очередь приоткрывается вводя ПОС в системе Q3,Q1. В результате чего Q3 скачкообразно открывается, тем самым вызывая срабатывание реле. Цепь Q2, R6 образует цепь разряда конденсатора С3, это нужно для того, чтобы при кратковременном пропадании сетевого напряжения, система плавного пуска давала задержку включения. То есть включаем питание, наш ИИП питается через резистор сопротивлением ом эдак 22 и через некоторое время срабатывает реле софт старта и замыкает накоротко баластный резистор. Все - ИИП подключен к сети (и без всяких морганий света и взрывов).
Данное устройство работоспособно при напряжениях сети от 200 до 280 вольт.
Время задержки включения выбирается подбором номинала резистора R2. В моем случае задержка 1,2 сек.
Теперь о применяемых деталях. С1 на напряжение не менее 250 вольт. С2 на напряжение 16 вольт. С3 на напряжение 10 вольт. D1-D4 любые на номинально напряжение не менее 400 вольт. D5 мощностью не менее 1 ватта на напряжение работы реле (в моем случае 12 вольт). D6 1N4148 или любые имеющиеся на напряжение не менее 40 вольт. R1 мощностью не менее 1 ватта. Все остальные резисторы мощностью 0.25 ватт. Q1, Q2 - 2N5401, Q3 - 2N5551. Реле любое на напряжение от 10 до 15 вольт и сопротивлением обмотки от 180 Ом.
Резистор R4 целесообразно установить подстроечный для установки времени задержки.
12 14 24
